- Aussenspiegel Desaster!! Beitrag #1
bumu
- Beiträge
- 87
- Reaktionen
- 0
ich habe da zur Zeit ein "kleines" aber umso nervigeres Aussenspiegel Desaster. Mein linker heizt nicht mehr (Spiegelglas wurde schon ersetzt) und mein rechter klappt nicht mehr so zuverlässig an.
Erst mal zum linken. Kann es irgendwie sein dass der Stromkreislauf unterbrochen ist? Also am Spiegelglas sind die Stecker richtig dran. Wo ist denn das ganze noch eingesteckt? Die Stecker im Inneren der Fahrertür sind alle drin. Hat jemand ne Idee?
Und jetzt zum größeren Problem.. Wenn ich meine Spiegel einklappen möchte, klappte der rechte nicht immer ein oder beim Ausklappen nicht richtig aus und arretiert sich dann auch nicht richtig. Das heisst wenn man leicht dran kommt dann kann man Ihn ganz leicht vor und zurück bewegen. Er ist nicht so fest wie der linke. Bei 200km/h (was ich schon lang nicht mehr gefahren bin) würde er sich bestimmt durch den Fahrtwind einklappen. Es hört sich irgendwie so an als ob der Elektromotor "hohl" dreht und nicht richtig greift. Der Motor geht auf jeden Fall, das hört man eindeutig. Läuft sogar meistens etwas länger als der linke. Manchmal ist es sogar so, dass sich gar nichts bewegt, dann muss man den Spiegel von Hand wieder aus oder einklappen. Hat jemand von Euch so etwas schon mal gehabt?? Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Vielen Dank schon mal!
bumu
bumu
