aura cd passt nich richtig
Diskutiere aura cd passt nich richtig im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; hi,
mein aura cd radio hackt nicht mehr richtig im Schacht ein....gibt es irgendeine möglichkeit das radio wieder richtig fest einzubauen???
aura cd passt nich richtig Beitrag #1
hi,
aura cd passt nich richtig Beitrag #2
Darf man erstmal fragen was du eigentlich gemacht hast?
bc2k1
aura cd passt nich richtig Beitrag #3
Zieh es nochmal raus und guck in den Schacht. Da ist in der Mitte ein Blech mit nem Loch drin, da muß der Gumminupsi hinten auf dem Radio rein. Schau das da nicht Antenne oder Kabelbaum zwischen sind und das Gumminupsi an der richtigen Stelle sitzt. Dann sollte es klappen.
aura cd passt nich richtig Beitrag #4
habe mir das Radio vor kurzem ausbauen lassen und habe gesehen, wie der Techniker von Seat die Nasen unter dem Radio wieder zurückgedrückt hat. Es handelt sich, soweit ich das richtig beurteilen kann, um die Arretierung des Radios.
Die springt nicht automatisch zurück, sonder muss wieder "zurückgeklickt" werden. Zumindest bei mir... ?(
Peesy
aura cd passt nich richtig Beitrag #5
passt AURA CD in AURA
Ich habe mal ne Frage und will nicht unbedingt dafür einen neuen thread aufmachen!
Ich habe einen normalen AURA vom einen 2000er Signo,
leider wird der immer leiser und lauter beim fahren, so als ob das Antennenkabel ab wäre. (was ich noch nicht gecheckt habe)
Meine Frage ist nun, kann ich den Aura rausziehen und einen 2005er AURA CD einfach reinschieben?
aura cd passt nich richtig Beitrag #6
RE: passt AURA CD in AURA
Original von SlideMiKe
Das passt schon; je schneller du fährst desto lauter das Radio ....
Ist bei mir auch so
aura cd passt nich richtig Beitrag #7
ähm nein die GALA,
GeschwindigkeitsAbhängige LautstärkenAnpassung ist es nicht. Hat was mit dem Empfang zu tun. Antenne oder die Vorverstärkung/Filterung im Radio selbst.
aura cd passt nich richtig Beitrag #8
Klar kannst du das alte rausschmeissen und das 2005er reindrücken. Was dann aber nicht mehr geht ist die Anzeige im Display beim Tacho.
bc2k1
aura cd passt nich richtig Beitrag #9
also ich denke das mit dem lauter leiser hat mit dem empfang zu tun.
wenn man einen schlkechten empfang hat kommt normalerweise kratzen und rauschen. ich denke das das einfach vom radio ausgeblendet wird indem das radio halt "kurz leise dreht".
kenn ich eig von allen neueren radios so..
aura cd passt nich richtig Beitrag #10
Original von bc2k1
bc2k1
Warum nicht, ist doch das gleiche Radio, eben nur mit CD statt Kassette. Wollte nämlich auch wechseln...
