Original von Solidox
Bühne hast du ... egal ob mit oder ohne LZK. Die LZK macht nur das du dich fühlst als ob du in der Mitte der Bühne stehst. Ohne stehst du halt weiter links ...
falsch... falsch.. falsch....
einfach nur falsch....
erklärung warum falsch:
du sitzt vor einem musiker.
die musik, die der musiker spielt kommt direkt von der mitte vor dir, von dem musiker.
die musik kommt auch nur von einem punkt, eben vom musiker.
setzt du dich nun etwas weiter links,
dann kommt die musik, von etwas von rechts,
aber immer noch von einem punkt, eben vom musiker.
nun schalten wir mal um:
die musik wurde aufgenommen und du sitzt vor zwei lautsprechern.
links und rechts genau gleich entfernt und im gleichen winkel.
die aufgenommene musik ist zwar stereo aufgenommen, aber da es sich um eine punktuelle quelle handelt, ist es eigentlich ein monosignal.
dieses monosignal wir über beide lautsprecher ausgestrahlt und erreicht zur gleichen zeit dein gehör.
daraus ermittelt das gehirn, das die quelle in der mitte sein muss.
nun setzt du dich weiter nach links, also die entfernung zu den boxen ist unterschiedlich.
nun kommt das signal stark zeitversetzt in deinem gehör an.
der laufzeitunterschied ist so groß, dass das gehirn das als zwei verschiedene quellen identifiziert.
zwei quellen sind aber nunmal nicht das gleiche wie eine quelle.
diese zwei quellen stehen nun auch nicht mehr in der mitte.
wohin du auch ausserhalb der mitte gehst, das gehirn wird niemals mehr das signal zu einer quelle addieren und es wird niemals mehr eine punktquelle werden ausserhalb der mitte.
mit LZK und laustärkeanpassung kannst du aber nun dem gehirn eine akustische mitte vortäuschen.
das bedeutet, auch wenn du links oder rechts sitzt, kann das gehirn die signale wieder zu einer akustischen mitte, sofern die LZK darauf abgestimmt ist.
die LZK einstellung gilt natülich immer nur für eine punkt.
auch wenn du den kopf drehst, bleibt die LZK wirkung die gleiche,
denn wenn du in der realen welt den kopf drehst, kannst du trotzdem noch die Richtung hören.
@Solidox
deine behauptung ist einfach falsch und zeugt von ahnungslosigkeit.
du hast wohl selbst noch nie eine LZK gehabt, bzw nicht richtig eingestellte. oder auch nie eine richtig eingestellte gehört.
grüsse
PS: man kann mit der LZK die mitte nahezu an jede position setzten, wie man will. natürlich mit ein paar einschränkungen.
