3. Bremsleuchte leuchtet, Vorglühlampe
Diskutiere 3. Bremsleuchte leuchtet, Vorglühlampe im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Zum ersten will ich mal Hallo sagen, ich lese hier schon länger mit und muss mich jetzt einfach mal melden, zum einen weil ich ein Problem hab zum...
  • 3. Bremsleuchte leuchtet, Vorglühlampe Beitrag #1
Sleischi
Sleischi
Zum ersten will ich mal Hallo sagen, ich lese hier schon länger mit und muss mich jetzt einfach mal melden, zum einen weil ich ein Problem hab zum andern, weil ich das hier einfach Klasse finde ;).
In meinem Besitz ist ein Leon 1,9 TDI 110 PS
Ich hab ein kleines Problem und ich hoffe ihr wisst vielleicht eine Lösung:
Und zwar hab ich mir LED-Rückleuchten bestellt und diese am Wochenende eingebaut, jedoch leuchtet bei mir jetzt das 3. Bremslicht mit sobald ich das Licht einschaltet. Es leuchtet aber nicht in voller Stärke sondern nur sehr schwach mit, wie ein normales Rücklicht halt.
Dazu kommt noch, das seit heute in der Früh die Vorglühlampe anfängt zu blinken beim fahren, hab natürlich schon in der Werkstatt angerufen, die mir die Auskunft gegeben haben, daß der Fehler an einem defekten Rücklicht liegen könnte.
Was kann ich denn jetzt gegen das leuchten des 3. Bremslichts tun, ich hoffe mal das damit auch dann auch das blinken der Vorglühlampe aufhört. Hat vielleicht jemand von euch irgendwelche Erfahrungswerte damit?
P.S.
Beim Verkäufer der Rückleuchten auch schon nachgefragt, aber da wart ich noch auf antwort.
  • 3. Bremsleuchte leuchtet, Vorglühlampe Beitrag #2
bekanntest Problem...die LED Rückleuchten haben eine zu geringe Stromaufnahme und das Auto "denkt" die Rücklichter sind defekt!...Lastwiderstand einlöten oder Reklamieren und auf neue Steuergeräte hoffen!
  • 3. Bremsleuchte leuchtet, Vorglühlampe Beitrag #3
Na toll :/
Wieviel OHM muss der Widerstand den haben?
3. Bremsleuchte leuchtet, Vorglühlampe - Ähnliche Themen
Dritte Bremsleuchte ohne Funktion: Hallo Leute! Meine Frau fährt nen schönen 5F TDI FR aus 2014. Leider hatte das dritte Bremslicht nen Riss und war ohne Funktion. Lediglich ein...
12V Batterie defekt: Tag zusammen, folgendes Problem welches vielleicht auch schon hier aufgetreten ist: (Beim Fahrzeug handelt es sich um einen BJ20 Leon mit der...
3. Bremsleuchte glimmt ohne Betätigung + EPC+MKL: Hallo zusammen, habe schon bissl gegoogelt und gesucht, aber so recht nichts gefunden. Also sobald ich mein Licht einschalte glimmt ganz leicht...
Tag 3. Konnektivität | Telefon: Hallo zusammen, da die Resonanz zu meinen beiden vorherigen Threads, eher verhalten waren dachte ich, ich werde es nicht weiterführen, aber ich...
[ST] Bremsleuchten,leuchten dauerhaft + EPC Leuchtet: Moin zusammen, Seit gestern Leuchten meine Bremsleuchten dauerhaft und die EPC Lampe im Cockpit Leuchtet ebenfalls auf. Was könnte das sein? Hat...
