- [1P] 3. Bremsleuchte Einbauanleitung Beitrag #1
hYtas
- Beiträge
- 1.552
- Reaktionen
- 2
Habe heute meine 3. Bremsleuchte gegen die schwarze von Dectane getauscht und als kleine Hilfe nun eine Anleitung zum Tausch:
1. Man öffnet die Kofferraumklappe und sieht vor sich 2 Gummiabdeckungen, diese werden vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher angehoben und dann mit den Finger runtergezogen.
2. Wenn man jetzt in das rechte Loch leuchtet, sieht man dort den Stromanschluss für die 3. Bremsleuchte. Ich habe diesen mit einem kleinen Schraubendreher gelöst bekommen. Man drückt die Nase runter(nach hinten) und den Stecker nach rechts drücken.
Man sollte die Buchse etwas sehen, Fotos zu machen bei so einer kleinen Öffnung ist ziemlich schwer.
3. Nun leuchtet man in das linke Loch und sieht einen großen Haken, diesen schiebt man mit einem größeren Schraubendreher mit etwas Kraft nach rechts. Jetzt sollte das Unterteil der Bremsleuchte gelöst sein und nach unten fallen(keine Angst, man bekommt es leicht wieder raus!) einfach mit der Hand oder einer Pinzette rausholen.
Auf dem Bild sieht man den Haken(gelb umrandet) den ihr nach rechts schieben müsst und die Stromanschlussbuchse(rot umrandet) aus Punkt 2.
4. Jetzt hängt nur noch die rote Abdeckung der Bremsleuchte in der Fassung, diese drückt ihr einfach von Innen heraus und darauf achten, dass die Dichtung nicht kaputt geht. Die Dichtung nehmt ihr von der Abdeckung runter und setzt diese auf die neue Bremsleuchte.
5. Nun steckt ihr den Stromanschlussstecker an die Bremsleuchte und drückte diese dann in die Öffnung.
Das ist es auch schon gewesen, dauert ca. 5 min.
Vorher Nachher Vergleich:
mit Bremslicht:
Der Einbau geschieht auf eigenes Risiko!! Ich übernehme keinerlei Haftung!
mit Bremslicht:
