- Umbauanleitung auf beleuchtete 12V-Buchse Beitrag #1
-Rantanplan-
- Beiträge
- 1.337
- Reaktionen
- 77
ich eine kleine Anleitung um die originale 12V-Buchse auf die beleuchtete 12V-Buchse vom Golf VII umzubauen.
Was man an Teilen braucht:
1x Spannhüle beleuchtet vom Golf VII, TN 5Q0919341
1x Flachkontakt der im Originalstecker sitzt, TN N90732603
1x 5-10cm Kabel
1x Abzieher (Original VW Spezialwerkzeug), TN T40148
Das Werkzeug ist ziemlich teuer. Wenn man den
nett fragt baut er einem den 12V Anschluss mit dem Spezialwerkzeug aus. Ansonsten muss man die komplette Mittelkonsole zerlegen.
Mein
hats jedenfalls einfach so schnell und kostenlos gemacht, ist ja kein Akt.
Die Spannhülse vom Golf VII ansich ist P&P, man muss nur nochmal 12V abgreifen und mit am Stecker mit einpinnen.
Das Stromführende Kabel ist das mittlere, gestreifte.
Da es dort richtig eng ist und keine Kabellänge seitens Seat verschwendet wurde, ist es am einfachsten mit einem Stromdieb zu arbeiten. Auch wenn ich kein Freund davon bin, aber hier gehts fast nicht anders.
Abfolge:
1. Die alte, schwarze Spannhülse ausbauen. Sie wird nur mit zwei Kunststoffhaken gehalten, kann man ganz einfach mit einen kleinen Schraubenzieher wegbiegen. Dies geht aber nur wenn die 12V-Buchse aus Blech bereits entfernt wurde.
2. Kabel mit Stecker durch die alte Spannhülse ziehen.
3. Mit einem Stromdieb das mit dem Flachkontakt vorbereitete Kabel und dem 12V Kabel verbinden.
4. Originalstecker öffnen (auf der langen Seite ist ein kleiner Deckel), das Kabel in den freien Steckplatz einklipsen und den Stecker wieder verschliessen.
5. Den Stecker durch die neue Spannhülse führen und die Spannhülse anstatt der alten schwarzen wieder einbauen. Geht nur in einer Position, da das Loch und die Spannhüle an einer Stelle abgeflacht sind.
6. Stecker an der 12V-Buchse anstecken und in die bereits montierte neue Spannhülse einführen. Geht auch nur in einer bestimmten Position.
7. Mit Gefühl die 12V-Buchse bis Anschlag runterdrücken, da die beiden Schaltfahnen an der neuen Spannhülse sich leicht verbiegen.
Jetzt sollte die 12V-Buchse leuchten wenn man alles richtig gemacht hat
Ich habe noch die Sicherung des 12V-Anschlusses wieder auf Zündungsplus umgesteckt, auch wenn die LED sicher nur minimal Strom braucht. Sicher ist sicher.
So schaut es umgebaut aus. Nachtfotos folgen
1x 5-10cm Kabel
Mein
Abfolge:
