Winterreifen dröhnen wie sau
Diskutiere Winterreifen dröhnen wie sau im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; also war heute nochmal los deswegen....radlager hinten links war kaputt......mein löwe is jetzt wieder richtig leise.....trotz godyears von 2000...
  • Winterreifen dröhnen wie sau Beitrag #21
also war heute nochmal los deswegen....radlager hinten links war kaputt......mein löwe is jetzt wieder richtig leise.....trotz godyears von 2000 ;)
und haften tun die supaaa......nach dem schneechaos hier im münsterland kann ich nur sagen das die noch super sind......naja nur der unterfahrschutz vom TDI nervt bei den spurrillen :p
  • Winterreifen dröhnen wie sau Beitrag #22
Wenn ich die Meinungen über die Conti WR so les, dann kann ich mir die Ursache für mein plötzliches Drönen auf der Forderachse so ziemlich ausmalen.
(Conti TS 790 in 225/45/17)
Das Reifenpaar auf der VA ist DOT00 und auf der HA DOT02. Letztes Jahr waren sie andersrum montiert und liefen einwandfrei ruhig und dieses Jahr ist es kaum auszuhalten (bei 50 - 80 km/h am lautesten)
Und was jetzt? VA und HA wieder tauschen oder die 2 älteren wechseln oder gleich alle 4? Druchgehend ist noch Profiltiefe von 6-7 mm vorhanden.
Dachte wirklich schon an die Radlager...
SilverTopSport
  • Winterreifen dröhnen wie sau Beitrag #23
sicher das es bei dir auch nicht das radlager ist...ansonsten tausch die doch wieder von vorn nach hinten wenn dann ruhe ist......also wenn die so laut sind kann das eigentlich nicht direkt an den reifen liegen...wie gesagt meine jetzigen sind von 2000 und auch super ruhig
  • Winterreifen dröhnen wie sau Beitrag #24
Negativ. Tauschen hat kein bisschen gebracht. Drönt noch genauso wie vorher und jetzt sind die DOT02er vorn drauf.
Werd baldmöglichst die Radlager überprüfen lassen.
SilverTopSport
Edit: Diagnose: Linkes Radlager defekt. Gewechselt --> Ergebnis, Reifen super leise!
  • Winterreifen dröhnen wie sau Beitrag #25
SilverTopSport
hatte genau das selbe Problem mit den Conti TS 790! HAbe diese wuchten lassen ohne Erfolg! Als ich das Geräusch dem Mechaniker von Autoplus erklärt habe, kam er auf die Idee die Reifen auf der Felge zu drehen! Dh er hat den Reifen gelockert und ein Stück vorgedreht! Mit Stickstoff gefüllt, nochmals gewuchtet! Und nun ist wieder Ruhe ind er Bude! :)
MfG
Alex
  • Winterreifen dröhnen wie sau Beitrag #26
SilverTopSport
Hast Du links und rechts vertauscht?
Wollte ich mit meinen Conti WRs auch machen und der Monteur meinte "bloß nicht, dann werden sie laut".
  • Winterreifen dröhnen wie sau Beitrag #27
die contis sind nicht laufrichtungsgebunden.....die haben nur eine aussen und innenseite markierung....
Also doch laufrichtung gebunden !!!also ich kenn das auch und ist auch normal das man winterreifen die man länger fährt auch lauter werden. aber das man risse hat ist nicht normal meist ein Garantie fall!!!
  • Winterreifen dröhnen wie sau Beitrag #28
also contis sind NICHT Laufrichtungsgebunden......man KANN sie wechseln wie man will....
  • Winterreifen dröhnen wie sau Beitrag #29
die Contis sind zwar nicht laufrichtungsgebunden, haben aber die vorgeschriebene Außenseite(Outside)!
Der Mechaniker hat den Reifen auf der Felge gelöst und auf der selben Felge ein Stück weiter vorgedreht! Dh es hat kein Wechsel von rechts nach links stattgefunden! Er meinte auch, dass es manchmal möglich sei, dass der Reifen schief auf der Felge sitzt! Seitdem habe ich Ruhe im Leon!
MfG
Alex
