Werkstatt gepfuscht?
Diskutiere Werkstatt gepfuscht? im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Jungs und Mädels habe mal wieder ein problem ^^ war vor ca 2 Monaten mit meinem wagen in der Werkstatt, da dieser ganz stark beim...
  • Werkstatt gepfuscht? Beitrag #1
LoGix
war vor ca 2 Monaten mit meinem wagen in der Werkstatt, da dieser ganz stark beim beschleunigen in rechtskurven geklappert hat. Resultat war Radlager defekt ( dieses unter der Manchete das fett war rausgelaufen und dewegen ist es Kaputt gegangen) wurde also ausgetauscht = 280€ Kosten. Nun 2 Monate später selbe situation es fängt wieder an zu klappern genau wie vorher. Was soll ich nun machen ? Habe keine lust da nochmal fast 300 euro zu bezahlen für so ein mist nur weil die Werkstatt es nicht gebacken bekommt ? Muss nicht eig die Werkstatt dafür aufkommen wenns nicht richtig repariert wurde ??
Habt ihr ideen oder Tipps ???
Habe schon angst das dass ding auf einmal wieder so schlimm wird das ich nichtmehr fahren kann wobei ich dienstag morgen mit dem auto in den urlaub fahren wollte :/ Morgen ist die Werkstatt auf könnte da also nochmal hin . Hoffe ihr habt ahnung was man machen kann ?
Liebe Grüße,
LoGix
  • Werkstatt gepfuscht? Beitrag #2
AW: Werkstatt gefuscht ???
ganz einfach wieder zur selben Werkstatt fahren und nachbesserung verlangen
hast ja schließlich ne Gewährleistung
  • Werkstatt gepfuscht? Beitrag #3
AW: Werkstatt gefuscht?
Bei den gechippten TDIs kann sich die Achsmanschette durch die Torsionskräfte dank der ziemlich plötzlichen Drehmomentkeule verdrehen.
Vorallem wenn man Manschette und/oder Befestigungsschellen aus dem Zubehör verwendet. Durch das Verdrehen wird die Manschette stark beansprucht und kann so sehr viel schneller reißen als das normal der Fall wäre. Dann tritt das Fett vom Radlager aus und den Rest kennst du.
Ich würde also dringend raten eine originale Manschette + Schellen zu verwenden und die Antriebswelle gründlich mit Bremsenreiniger vom alten Fett zu reinigen.
Manche kleben sogar zusätzlich die Manschette an den Enden noch fest.
Falls jemand im Cupra-Forum aktiv ist, kann der sich das mal anschauen.
  • Werkstatt gepfuscht? Beitrag #4
Hallo danke für die antwot
war eben in der Werkstatt manchete war abgegangen und fett war raus. War auch ne manchette ausm Zubehör nun hat die werkstatt neues fett reingemacht und die manchette wieder fest gemacht hoffe fehler tritt nicht wieder auf ! ansonsten brauch ich vielleicht echt eine Original manchete
Werkstatt gepfuscht? - Ähnliche Themen
hoher Verbrauch 1.9 TDI (ASV) + DPF: Hallo liebe Seatfreunde, ich habe ein echt nerviges Problem mit meinen tollen Leon. Den Leon habe ich seit 08/2011 und bin ihn immer mit stolzen...
184er TDI aus dem schönen Vogelsberg: Hallo zusammen, am 20.02.2014 also vor 12 Tagen war es dann endlich soweit und ich konnte nach langem warten endlich mein Löwen abholen. Bestellt...
Black Jack V.2: Hey Di Ho ... zur Kurzen auffrischung ;) Das Hat sich seit dem Kauf getan... So sah er im Mai 09 aus (2 Monate nach Kauf) Die ersten Paar...
Erledigt: 150 PS TDI - Leistungsverlust (vor allem im unteren Drehzahlenbereich): Hallo zusammen, bin vorhin ziemlich erschrocken, als ich mit meinem Leon den Berg hochgefahren bin. Er zieht absolut nichtmehr. Hab dann noch ein...
Top Qualität beim 1M - bis die Garantie endete...: Hi @ all, ich muss hier jetzt einfach mal meinem Ärger Luft machen und bitte diesbezüglich um euren Rat. Mein Leon wurde am 25.06.04 zum ersten...
