Welche gewindefahrwerk nehmen ?
Diskutiere Welche gewindefahrwerk nehmen ? im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo an alle, ich wollte von euch wissen, welche gewindefahrwerk sehr hart ist ? Ich habe ein gewindefahrwerk von d&w eingebaut und mein Auto...
  • Welche gewindefahrwerk nehmen ? Beitrag #1
djnicolastar
djnicolastar
Ich habe ein gewindefahrwerk von d&w eingebaut und mein Auto ist ein Fahrendes Kaugummi :cry: :cry:
Ich habe hinten Breireifen und ich kann mein Auto nicht richtig tieferlegen, weil beim jeden Loch in der Strasse kommen die Hinteren Reifen an der Karosserie ran :angry:
Vielen dank für ihre Antwort ;)
  • Welche gewindefahrwerk nehmen ? Beitrag #2
also die gängigsten gewindefahrwerke sind wohl nach wie vor:
KW Variante 1 oder 2
FK Highsport, oder Königssport
und dann gibts noch:
H&R Upside Down
Bilstein PSS9 bzw. andere ausführungen von Bilstein
sind so die meist verbreitesten unter den leon fahrern was ich so mitbekommen habe!
  • Welche gewindefahrwerk nehmen ? Beitrag #3
Warum kaufst du dir dann nicht einfach ein " einstellbares " Gewindefahrwerk. ?(
Das kannst du dann " wie der Name schon sagt " einstellen von " Butterweich bis Knüppelhart " :D
  • Welche gewindefahrwerk nehmen ? Beitrag #4
weil diese einstellung mehr dazu gedacht ist den nachlassenden dämpfer wieder aufs basis-niveau zubringen ... ned wirklich dazu die dämpfercharakteristik zu ändern ... das sollte wohl mit anderem öl erreicht werden ...
  • Welche gewindefahrwerk nehmen ? Beitrag #5
Da hat wohl einer auf " gut Glück " losgeschraubt oder wie .Einfach breite Reifen drauf und sich dann wundern wenn er hinten schleift :nene:
Dann kann ich dir das KW2 empfehlen,das ist nicht " sooo " weich. ;)
  • Welche gewindefahrwerk nehmen ? Beitrag #6
Die KW Fahrwerke sind schon Top.
Ich kann Dir das Varaiante 1 auch nur empfehlen !
  • Welche gewindefahrwerk nehmen ? Beitrag #7
Anstatt das Fahrwerk einfach auf bretthart zu stellen würde ich einfach mal Federwegsbegrenzer ausprobieren. Macht wenig sinn mit fast starren Dämpfern rumzufahren...
mfG
  • Welche gewindefahrwerk nehmen ? Beitrag #8
Original von helldriver.2306
mfG
Vielen dank an alle für ihrer Antworten, ich werde schon mal mit Federwegbegrenzer ausprobieren ;)
Gibt es verschiedene Variante ? Welche sind besser ?
  • Welche gewindefahrwerk nehmen ? Beitrag #9
Puh...also diese Dinger sind ja eigentlich nur Gummistopfen die man in die Federn klemmt. Die sehen IMHO alle gleich aus, aber vllt gibts da Unterschiede..
mfG
  • Welche gewindefahrwerk nehmen ? Beitrag #10
Danke
MFG
Welche gewindefahrwerk nehmen ? - Ähnliche Themen
Leon SP Kombi FR /// NACH FACELIFT /// Erfahrungsbericht nach 2.500km: Hi all! Ein kurzer Erfahrungsbericht nach den ersten knapp 2.500 km. (Bestellt Mitte August 2024///Geliefert 6. November 2024 Zu aller erst...
K&W Gewindefahrwerk Variante 1: Hallo, ich habe gesucht und nix genaues gefunden. Ich habe einen Leon ST BJ. 09/2017 Modell 18, Schlüsselnr. 7593/AJH 1.8 TSi. Möchte mir ein K&W...
