Was bedeuten diese Fehlermeldungen (V6)
Diskutiere Was bedeuten diese Fehlermeldungen (V6) im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hatte heut ene brennende Motorkontrolleuchte und 3 Fehler im Speicher: 16534 / P0150 - 035 Bank2-Sonde1 elektrischer Feher im Strmkreis...
  • Was bedeuten diese Fehlermeldungen (V6) Beitrag #1
Cupra
Cupra
16534 / P0150 - 035
Bank2-Sonde1
sporadisch
16684 / P0300 - 035
Verbrennungsaussetzer erkannt
sporadisch
16687 / P0303 - 035
Zylinder 3
sporadisch
Inwzischen rennt er wieder 1A.. aber was kommt da eventuell auf mich zu ?(
  • Was bedeuten diese Fehlermeldungen (V6) Beitrag #2
hmm...son zündspulen-problem? ?(
  • Was bedeuten diese Fehlermeldungen (V6) Beitrag #3
die letzten zwei Fehler gehen wohl auf die Zündspule von dritten Zylinder.
Erste klingt evtl. nach Lambda-Sonde (Heizung ?), könnte aber in zusammenhang mit Zündaussetzer sein.
  • Was bedeuten diese Fehlermeldungen (V6) Beitrag #4
Zündspule .. (die letzten 2) .. guggst Du
EDIT : zu lambda :
P0150 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1) ... was auch immer es heißt ...es lebe googlen ...
  • Was bedeuten diese Fehlermeldungen (V6) Beitrag #5
Alle 3 Fehler kommen von der Zündspule. Da er ja Zündausetzer hat gehen unverbrannte Gase in den Kat und die Lambda kann das nicht korrekt Regeln und gibt dann einen Fehler aus. Das hatte ich bei meinem ersten Kompi auch als die Zündspule kaputt ging, danach war wieder alles OK.
Gruss Hardy
  • Was bedeuten diese Fehlermeldungen (V6) Beitrag #6
Meiner Meinung nach is das Lambdasonden-Fehler.
  • Was bedeuten diese Fehlermeldungen (V6) Beitrag #7
@Cupra: da du auch noch den AUE hast, würde ich mal die Zündpsulen ausschliessen und wie bei mir auf die Zündkabel tippen ! Versuch mal im Stand wenn der Motor läuft die Kabel, inlusive Zündtrafo mit Wasser zu bespühen, falls du dann einen unrunden Motorluaf bekommst sind es die Kable (war bei mir der Fall vor 3000km, die Werkstatt meinte auch zuerst Zündtrafo), ist vor allem billiger (ein Zündkabel +-16 Euro, Zündtrafo ist glaub ich -+ 300 Euro)
CupraV6
Was bedeuten diese Fehlermeldungen (V6) - Ähnliche Themen
Seat Arosa/ Lupo 6H Macht Probleme FEHLERSPEICHER!!!: Servus, und zwar mach der Seat Arosa (ist ja wie ein Lupo) von meiner freundin Probleme. Problem 1! Wenn man in anmacht will er beim ersten mal...
Seat Arosa 6H Macht Probleme FEHLERSPEICHER!!!: Servus, und zwar mach der Seat Arosa von meiner freundin Probleme. Problem 1! Wenn man in anmacht will er beim ersten mal nicht starten hört...
zündaussetzer zylinder nr.2: Hallo an alle. Mein auto: seat leon 1.8T 20V 180PS Seit kurzer Zeit hab ich bemerkt dass ich wenn ich mit halbem Gaspedal fahre, dh, wenn ich...
