Wann ist der Turbo kaput?
Diskutiere Wann ist der Turbo kaput? im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi zusammen, mein Turbo hört sich so komisch an. Er ist lauter und kreischt so, zwischen ca. 1500-3000 Umdrehungen. Unterschiedlich Stark je nach...
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #1
p_steve
Hi zusammen,
mein Turbo hört sich so komisch an. Er ist lauter und kreischt so, zwischen ca. 1500-3000 Umdrehungen. Unterschiedlich Stark je nach der Gaspedalstellung. Ist das NORMAL dasser laut/-er ist?
Außer dem Geräusch keine Auffälligkeiten!!!
gruss
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #2
Ist das Geräusch denn schon immer da gewesen oder neu?
Wie ist die Leistungsentfaltung?
Kommt heller Rauch hinten raus?
Sind alle Schläuche drauf und dicht?
Diesel?
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #3
Ja Diesel,
Rauch ist schwarz ^^ bei Volllast.
Leistungsentfaltung - Normal
Ich hab den Leon erst seit 2 Monaten, aber das Geräusch war schon da.
Mit der Zeit fiel mir auf das es schon schön kreischt oder wenn man zwischen den Häusern fährt! Auch das Zwischen wennst vom Gas gehst ist "laut", ok vllt ist das normal...
Ich hab nur angst, nicht dass der Turbo langsam kaput geht und mir dann den Motor zerreist, verstehst?!
Ps. "kreischen" zwischen ca 1400 und 2500 drüber ganz normal alles, wobei ich nicht genau sagen kann, was "normal" ist oder sein kann, ist mein erster turbodiesel...
gruss
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #4
Kreischen und heulen oder pfeiffen?
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #5
eher das erste, unabhängig vom pfeifen nachdem ich vom gas gehe...
oder einfach das typische turbogeräusch nur lauter! in richtung kreischen
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #6
So ein ähnliches pfeiffendes Geräusch wie wenn ein LKW anfährt?
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #7
also ein kreischendes Geräusch halte ich eher für NICHT normal! Das er pfeift ist normal... aber kreischen.... ne... mach mal ne Soundfile oder nen Video wenn möglich.
Oder noch einfacher, fahr kurz in ner Werkstatt vorbei und lass die mal nachschauen oder besser gesagt anhören!
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #9
Also was ich hören kann ist das normale Turbo Pfeifen vom Diesel! Beim A4 tippe ich noch auf ne andere Auspuffanlage!
Aber ansonsten alles normal! Meiner pfeift auch so fein! :D
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #10
ich finde eben dass es zwischen 1500 und 2500 schon "laut" ist, aber wenn du sagst das ist bei dir auch, bin ich beruhigt!
danke ;)
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #11
hab dieses pfeifen besonders wenn der Motor noch kalt ist!
Allerdings wenn du sicher gehen willst, fahr kurz an ner SEAT Werkstatt vorbei und lass es checken! Denn ne Garantie geb ich dir nicht! ;)
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #13
Oder doch die Ladeluftstrecke undicht, was auch den Ruß bei Volllast erklären würde.
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #14
Franz... wir haben oft die gleichen Gedanken! :D
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #15
Oje, ich hoffe doch nicht :D
Hatte das mit dem stärkeren Rußen auch vor kurzem, als ich dann Volllast beschleunigt habe, hats nen kurzen Schlag gegeben und der Ladeluftschlauch war abgeplatzt :rolleyes:
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #16
wieviel Ladedruck hat dein ARL?
  • Wann ist der Turbo kaput? Beitrag #17
1.9 bar Maximal, aber derzeit wieder Serie bei 1,5 bar bis ein gescheiter LLK und Verrohrung verbaut ist.
Wann ist der Turbo kaput? - Ähnliche Themen
Passat 2.0TDI DSG: Gaswegnehmen/geben und die Drehzahl zuckt hoch/runter um 100u/min: Hallo zusammen, folgendes Problem. Ich fahre z.b. Autobahn oder durch die Stadt, egal welcher Gang und Drehzahl. Lasse ich den Fuß vom Gaspedal...
Vibrieren beim beschleunigen - 2.0 TDI: Hallo zusammen, ich fahre einen Leon ST 2.0 TDI 150 PS mit DSG. Baujahr ist 2020. Beim beschleunigen dreht das DSG den Diesel auch mal über...
Geräusche im Neutralgang und Motor abstellen: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Einschätzung bezüglich zweier Auffälligkeiten an meinem Leon. Das Auto ist aus 2021 und hat 15.000km...
[ST] Summendes/Singendes Geräusch meistens ab 80 km/h: Hallo zusammen, vorab ein paar Infos zum aktuellen Fahrzeug: ########## Seat Leon ST 5F FL FR Ausstattung 1.8 TSI 180 PS Benziner DSG aus 04/18...
