Vorglühspiral-Symboll blinkt während der Fahrt
Diskutiere Vorglühspiral-Symboll blinkt während der Fahrt im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo! Seit heute blinkt während der Fahrt bei meinem Löwen das Vorglühspiral-Symbol auf und will nicht mehr aus gehen... Im Bordbuch steht es sei...
  • Vorglühspiral-Symboll blinkt während der Fahrt Beitrag #1
Sweden
Hallo!
Im Bordbuch steht es sei ein Fehler im Motorsteuergerät (gemeldet) und ich soll in die Werkstatt damit. Natürlich bin ich sofort nach Hause gefahren (ist gleich 5 Minuten Fahrt angegangen).
Gestern sind zwei "komische" Sachen passiert:
1. Hat mein Radio gestern beim starten das Datum/Uhrzeit rückgestellt und auch alle Radiosender waren weg. (Betriebsuhr usw. vom Leon waren jedoch noch ganz normal und aktuell)
2. Hat das Rücklicht/Bremslicht links aufeinmal nicht mehr funktioniert. Als ich Kupplung und Bremse drückte ohne zu starten, hat der Signalton ertönt welcher normalerweise auf ein eingeschaltetes Licht hinweist beim aussteigen. (Kann jedoch auch sein, weil die Türen offen waren. Licht war zu dem Zeitpunkt jedoch ausgeschalten und der Schlüssel war nur im Schlüsselloch auf "normal" Stellung)
Ich habe dann das defekte Rücklicht-Lämpchen gewechselt und es wollte trotzdem nicht funktionieren. Ich dachte zuerst die Birne sei ebenfalls defekt und habe ein 2tes Lämpchen probiert, welches auf anhieb funktioniert hat.
Ich werde am Montag gleich in die Werkstatt fahren um das checken zu lassen. Könnte ein oben genanntes Phänomen damit zu tun haben oder ist das eher unwahrscheinlich??(
Hoffentlich wird es keine teure Reparatur...:(
Mfg und vielen Dank
  • Vorglühspiral-Symboll blinkt während der Fahrt Beitrag #2
Ich würde erst mal den Minus Pol der Batterie für ne 1/2 Std. abklemmen, wieder anklemmen,warten, Zündung an, warten, starten und paar Km fahren.
Den Fehlerspeicher auslesen ( lassen ) bevor ich in ne Werkstatt fahre.
warten = 1 - 2 Min.
Aber jeder soll es so machen, wie er denkt.
Glühkerzen durchgemessen ?
  • Vorglühspiral-Symboll blinkt während der Fahrt Beitrag #3
Die Bedeutung ist überall anders. Bei Opel bedeutet die blinkende Glühwedel was anderes als bei einem Jaguar oder Mercedes zB. Was ich damit sagen will, ohne Fehlerspeicher auslesen kann man eh keine Diagnose stellen, wenn man dann aber noch nicht einmal weiß um welches Fahrzeug es sich handelt, wird's halt noch schwieriger. Und schreib jetzt bitte nicht das es ein Diesel ist.
  • Vorglühspiral-Symboll blinkt während der Fahrt Beitrag #4
Da ich es in ein 1M Unterforum geschrieben habe wird es sich wohl um einen 1M handeln?!:p
90PS DIESEL Austattung Signo ;)
  • Vorglühspiral-Symboll blinkt während der Fahrt Beitrag #5
Marderbiss.
  • Vorglühspiral-Symboll blinkt während der Fahrt Beitrag #6
Damit könntest du sogar recht haben, da vor ca. 1 Woche Marderspuren entlang meines Autodach verlaufen sind...
Wo genau bzw. wie genau prüft man das am besten?
mfg und vielen Dank
  • Vorglühspiral-Symboll blinkt während der Fahrt Beitrag #7
Bremslichtschalter .... falls der Fehler nicht schon behoben ist ;)
Vorglühspiral-Symboll blinkt während der Fahrt - Ähnliche Themen
Servotronik fällt während der Fahrt aus!!: Hallo Gemeinde, habe seit 11/2010 nen fabrikneuen Leon 2 mit nem 1,2 TSI Motor. Bin ansonsten total begeistert von dem Auto, bis auf dieses eine...
Leon Cupra TDI (ARL/150 PS) geht während Fahrt aus: Hallo Leute! Hab seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Löwen (Cupra TDI mit 150 PS, ARL-Motor, Allrad): Des Öfteren geht nun während der...
ABS- und ESP-Leuchte an und Handbremsleuchte blinkt plus dreimaliges Piepsen: Hallo hab seit ca. 4 Wochen immer wieder folgenden Fehler: Wenn mein 20vt 4, Bj. 2000 länger steht und vorwiegend wenn er draussen steht und es...
