Verstellte Drosselklappe
Diskutiere Verstellte Drosselklappe im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hai, kann mir jemand erklären, warum man eine Drosselklappenadaption durchführen muss? Kann mir jemand den Grund nennen, warum sich eine...
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #1
JYQ
JYQ
Hai,
Kann mir jemand den Grund nennen, warum sich eine Drosselklappe verstellt?
:baby: :cry:
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #2
Plastische Torsion der Führungswelle wg. ständigem Vollgas :megasmile:
Wäre jedenfalls bei einigen Leuten eine mögliche Ursache :holy:
lg, Gerd, heute albern 8)
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #3
Original von Flash Müller
Im Ernst oder nur Sarkasmus? Sorry, ich habe in diesem Bereich keine Anhung und Erfahrung. ?(
Ciao Frank
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #4
Sarkasmus wegen E-Gas, Smilie und dem Zusatz "albern" ;)
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #5
Ok, jetzt aber ernsthaft: wer kann denn erklären, wann und warum sich die Drosselklappe verstellen kann?
Danke! 8)
Ciao Frank
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #6
Wenn sie verrusst ist, geht sie nicht mehr ganz zu und du hast Probleme mit unregelmässigem Standgas
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #7
Ich habe zwar nen Arosa, aber ich hoffe das tut nichts zur Sache. Habe am Samstag die Drosselklappe reinigen lassen. Seit dem ich das Auto wieder habe liegt das Standgas bei 1200 bis 1500 U/min. Nach ca. 20 Sekunden fällt es dann auf den normalen Wert den ich vor der Reinigung auch hatte. Allerdings wenn ich ein kurzes Stück gefahren bin und dann wieder anhalte (Ampel etc.) ist es das selbe. Leerlaufdrehzahl bei 1200-1500 U/min. Was haben die Burschen denn falsch gemacht? Vor der reinigung hat er teilweise nur etwas schlecht beschleunigt. Standgas hat er immer 100%ig gehalten. Jetzt hat er Sch*** Standgas aber beschleunigt wieder vernünftig.
Grüße Squib
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #8
Nur Probleme Von A-Z, mit dem Leon...es ist zum Verrückt werden !
@Squib
Hab exakt das gleiche Problem wie Du !!!
Werde meinen Leon nächste Woche wegen der Sitzheizungsrep. vorbeibringen.
Dann will er die Drosselklappe NOCHMALS mit einem Spezialreiniger durchspülen.
Er meinte, nach dem einmaligen Reinigen, käme nochmals Russ nach, welcher dann das Problem nochmals verursache ?(
(@all, d.h. die es betrifft wissen schon was ich meine:
Bitte keine unnützen Kommentare, wie:
-->Ich hab keine Probleme und bin sehr zufrieden, das trägt wirklich nicht zu den Problemlösungen bei, danke.)
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #9
Original von Philippe
Ist das die einzige Möglichkeit? Und: mit welcher Laufleistung kann eine Drosselklappe denn (leicht) verkokt sein bzw. verrußen? ?(
Wie ist übrigens die Grundeinstellung der Drosselklappe nach der Adaption? 90% - 10%? ?(
Danke!
Ciao Frank
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #10
"Man lernt (eben) nie aus"...
->Das Problem, kommt diesmal glücklicherweise nicht vom Steuergerät d.h. der Hardware und wohl eher von der Software.
--> Und, ich dachte immer, nur ALFA-Motoren, hätten dieses Prob. mit der Drosselklappe :O :
@Franky-Boy
In meinem Fall schon mit 30'000 km.
Dazu war sicher die "Gemischeinstellung" zu "fett".
Vielleicht ist es jetzt anders, mit der anderen Software, die ich nun habe, mal sehen....
@Squib
Wie viele km hat denn Dein Motor schon ?
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #11
@ all
Was habt ihr denn für Werte, wenn ihr mit VAG-Com eine Adaption macht ?
Ich komme immer so auf 14% / 86%
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #12
@Philippe
Habe jetzt gut 97000 km runter. Wieso fragst du?
Grüße Squib
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #13
@Squib
mit 97'000 km, kann ich mir so ein Problem schon vorstellen.
Aber ich hab je erst 30'000 km !
Deswegen.
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #14
Original von @lex
Mist, ich bin nicht mehr ganz sicher, doch es war in etwa 89% und 11%. Muss die Summe immer 100% ergeben?
Ciao Frank
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #15
Original von Franky-Boy
Da 100% ein Ganzes sind, wärs schon klasse wenn das hinkäme :bonk: :D
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #16
@Squib
Die Drosselklappe wurde nochmals gereinigt und jetzt ist die Sache wieder o.k.
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #17
Bei mir hat sich das Problem mit der zu hohen Standgasdrehzahl allein gelegt. Surrt jetzt wieder wie gewohnt der kleine.
Grüße Squib
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #18
Probleme ohne Ende !
Das Standgas ist bei meinem auch wieder o.k.
Aber heute morgen fing während der Fahrt wieder die gelbe Motorkontrolleuchte an zu leuchten.
Das hatte ich letzten Monat auch schon mal.
Allerdings mit dem erhöhten Standgas zusammen.....
Was ist den jetzt schon wieder defekt ?(
- eine Zündspule ? oder
- das Relais der Motorelektronic ? oder
- vielleicht der Bremslichtschalter ?
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #19
Drosselklappe
Also bei meinem 1,8 T hab ich auch so n Problem:
Die Werte sind 14% und 86% - müssten allerdings 6% und 97% sein.
Der erste Wert ist fürs Standgas, der zweite für Vollast.
Also ich hab auch ca. 1300 U/Min im Stand.
Laut Testgerät Drosselklappenadaption nicht möglich.
Mein Seat-Händler hat bereits den Drosselklappenpoti getauscht-kein Erfolg.
Jetzt behauptet er das Steuergerät hätte nen Schlag.
Hatt jemand n ähnliches Problem???
  • Verstellte Drosselklappe Beitrag #20
"Waschaktion"
Nach meiner Info müsste 0 % für Standgas und 100 % für Volllast sein, der "Rest" werde "elektronisch und automatisch" geregelt.... ;)
Bei mir wurde die "verrusste" Klappe 2x mit Spezialreiniger durchgespült. Das Standgas regelt nun wieder normal und die Motorkontrolllampe leuchtet seit dem, Löschen des Fehlers auch nicht mehr.
Hoffe mal das es so bleibt.
Hat den dein Händler diese "Waschaktion" auch schon gemacht ?
Verstellte Drosselklappe - Ähnliche Themen
[ST] Automatische Rückspiegelverstellung beim Rückwärtsgang zum Einparken: Guten Abend Freunde des Leon, Kann mir bitte jemand erklären, wie ich meinen Rechten Rückspiegel einstellen kann, dass er sich beim einlegen des...
Drosselklappe pinbeledung: Hallo , Kann mir jemand mit der pinbelegung der drosselklappe vom 1.8t 20v Agu helfen ? Ich werde auf ein freiprogramierbares steuergerät...
Motor "spinnt" bei Betriebstemperatur: Hallo zusammen, Ich möchte mich erstmal vorstellen, mein name ist Alex, ich bin 50 Jahre alt, wohne in Tirol/Österreich und fahre einen SEAT Leon...
Frage zu Wartungsarbeiten und OE-Nummern Suche bzw. Verweis "Elektronischer Teilekatalog": Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand beim folgenden Thema helfen: Ich würde gerne bei meinem FZG (Leon 5F, Xcellence LE, Baujahr 2017...
Verkehrszeichenerkennung eingeschränkt an selber Stelle: Hallo Leute, habe vor über einem Jahr die Frontkamera nachgerüstet und bis jetzt keine Probleme damit gehabt. Vor zwei Monaten hat bei uns eine...
