Türgriff innen "aufwerten"?
Diskutiere Türgriff innen "aufwerten"? im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen Ich bin wieder einmal am Punkt, wo es mir ziemlich auf den Geist geht, dass die inneren Türgrifffe knirschen und knartzen wie wenn...
  • Türgriff innen "aufwerten"? Beitrag #1
Stephan_zx6r
Stephan_zx6r
Hallo zusammen
Ich bin wieder einmal am Punkt, wo es mir ziemlich auf den Geist geht, dass die inneren Türgrifffe knirschen und knartzen wie wenn sie von Playmobil wären. Das klingt als würde man in einem Dacia sitzen und nicht mal dort ist das so tragisch.:angry:
Hat sich mal jemand was dazu ausgedacht?:idea: Ich hab mir die Dinger vorhin mal angeschaut aber ich komm einfach nicht auf eine gescheite Lösung wie man das unterbinden könnte.
Gruss Stephan
  • Türgriff innen "aufwerten"? Beitrag #2
hab ähnliche gedanken und werd in naher zukunft einiges testen...
von schaumstoffisolierung bis zum klammern ist alles dabei
  • Türgriff innen "aufwerten"? Beitrag #3
Bitte erzähl mehr von Deinen Ideeen!
  • Türgriff innen "aufwerten"? Beitrag #4
wenn den griff anschaust hat er zwei fixiernasen, das ist dort wo die schrauben dahinter sitzen.
oben um den griff sind kleine verrastungen, die ein paar mal betätigt nur noch halblebig greifen und am eigentlichen griff 2-3klammern oder je nachdem wie oft ausgebaut auch mal gar keine mehr.
meiner meinung nach sind diese 2-3klammern bzw die verbindung schrott.
deswegen knarzt das auch wenn den griff anlangst.
1. geräuschdämmung, so dünn wie nur möglich damit keine verspannung auftritt zwischen den kunststoffstegen. klebeband, schaumstoffstreifen, filzkissen, textilband für kabelbaumwicklungen usw...
2. die klammern durch bessere/andere ersetzen, das problem dabei ist wohl das der griff schaden nimmt bei einem erneuten ausbau.
3. plasti-dip als reibverminderer/dämmung testen
4. heißkleber als fixierhilfe, lässt sich wieder ohne probleme entfernen und erneuern
ausprobiert hab ich noch nichts. ist abschlußarbeit, da ich seit ostern an nem ambientebeleuchtungspaket am leon bastel. einige user haben schon nen bisschen was gesehn
  • Türgriff innen "aufwerten"? Beitrag #5
Textilband habe ich schon versucht. ¨Nützt nix... oder nicht lange... Die Klammern ersetzen bringt wahrscheinlich auch nichts. Das Problem ist aus meiner Sicht die Reibung zwischen dem Kunststoff der beiden Halbschalen. PlastiDip geht wahrscheinlich schon beim zusammenstecken ab kann ich mir vorstellen. So abbriebfest kann das ja auch nicht sein.
Textilband an alle möglichen Stellen kleben wo reiben könnten wäre vermutlich das beste. Aber bis alle Stellen ausgemerzt sind, und wie lange das dann hält ist die zweite Frage...
  • Türgriff innen "aufwerten"? Beitrag #6
richtig... es gibt stärkere klammern aber beim zweiten mal abnehmen lösen die nicht mehr sondern eher reißen die plastikstege ab
  • Türgriff innen "aufwerten"? Beitrag #7
Wo nimmst Du das Textilband her?
  • Türgriff innen "aufwerten"? Beitrag #8
keine ahnung wo das ursprünglich mal herkam....
kannst hier aber anregungen holen ->
Türgriff innen "aufwerten"? - Ähnliche Themen
[SC] nevada weißer 5f aus dem Raum Soest - 1,4 TSi ACT FR: Hallöchen zusammen, nun habe ich mich dazu durch gerungen auch einen kleinen Erfahrungsbericht zu meinem neuen Gefährt zu verfassen. Anfangen...
Meine Erfahrungen mit dem FR ST 1.4 ACT (MJ 2015): Hallo zusammen, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Leon ST 1.4 ACT in Empfang genommen und wollte Euch mal von meinen bisherigen...
Leon II gegen Civic X: Hallöchen, heute will ich mal versuchen einen Vergleichsbericht zu liefern. Dieser Vergleich findet statt zwischen meinem Leon II mit 140...
