Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C
Diskutiere Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Also da ich das ganze momentan noch nur von BMW Seite aus sagen kann: Bei der Temperatur Anzeige im BMW tut sich gar nichts, sie geht von null auf...
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #21
Bei der Temperatur Anzeige im BMW tut sich gar nichts, sie geht von null auf mitte, und da bleibt sie auch, egal was ich mache oder wie wild ich fahre.
Es sei denn die Zylinderkopfdichtung verabschiedet sich (hatte ich auch schonmal). Dann gehts flott in den roten Bereich und der BC heult rum.
Viele Grüße
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #22
Es liegt nicht an neuen Tachos die "Werte verschlucken". Alle VWs ab Bj 93 die ich bisher gesehen habe INKLUSIVE meinem 2er Wintergolf schwankten keinen Milimeter mit der Temperatur.
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #23
hatte das problem bisher bei allen meinen autos - 2x nissan, 1x opel. Der Zeiger war immer ein paar millimeter unter 90 Grad. Mir wurde damals gesagt daß es nur dann ein Problem wäre wenn der Thermostat falsch eingestellt ist (weil die optimale Temperatur ja bei 90 ° ist), ansonsten liegt es an falsch eingestellter Anzeige.
Rein optisch stört es mich auch, nachdem es aber alles keine Neuwagen waren hab ich es irgendwann hingenommen - solang der motor normal läuft...
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #24
Original von Maniac
ja, also denkst du, daß die motoren alle so gebaut sind, daß die kühlung kein Grad schwankt? vom übelsten heizen in den stau bei 30°C Außentemperatur...und der Zeiger rührt sich kein Stück...also regt sich auch die Temperatur nicht? Ich glaub das is falsch gedacht...
Irgendwie is das mal wieder son kleines Ding, wo ich mich dran aufhängen kann...denn jeder KFZ-Meister hat mir bis jetzt auch gesagt, daß die Motoren halt so gebaut sind, daß da nix mehr schwankt oder daß das Kombigerät halt soviel Verzögerung hat...
Pustekuchen! Wir sind letztens mal ne Runde mit ner Diagnosesoftware rumgefahren und siehe da: reale Temperatur steigt über 80°, Zeiger schnellt auf die 90°...unter dem Meßblock stand auch '80-110°'...also ich gehe fest davon aus, daß alles zwischen 80 und 110°C für die Tempanzeige im Cockpit als 90° deklariert wird. Mal wieder mehr gewusst als die Profis...
Ach ja: meine Tempanzeige hab ich mittlerweile gerichtet...einfach Zeiger mit 2 Schraubenziehern abgehebelt und dann neu draufgesetzt...ist jetzt perfekt :D
wers gemacht haben will...gegen nen naturalien-gegenwert kann man da mal schnell mit den ww-extremsportlern vorbeidonnern.
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #25
gelöscht
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #26
Original von illegut
Ihr habt Probleme.Kann ich gar nicht verstehen.
musst du ja auch nicht
das is nur was für die penetranten perfektionisten...
:D
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #27
Hai,
@Maniac
Scheinbar wisst Ihr nicht zu was solche Lüfter und Kühler im Stande sind ! Setz das Thermostat weiter runter und er läuft auf 70 Grad !
anscheinend kennst du nicht die Funktionsweise eines Lüfters? Dieser wird z.B. bei einer Kühlwassertemperatur von 100 Grad eingeschaltet und bei 90 Grad wieder abgeschaltet. Ansonsten würde er ja immer nur ein paar Sekunden laufen und dann gleich wieder ausgehen.
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #28
@Sticki...also bei mir ist das ja nicht, meiner steht genau auf dem Strich, jedoch steht er ne Zeigerbreite unter 0 wenn was Auto aus ist...wahrscheinlich kommt das daher :D
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #29
Also meine Nadel steht immer genau aufm Strich bei 90 °C, das unabhaengig, ob ich auf 2680 m Seehoehe und ca 0°C Aussentemperatur fahre, oder in Acapulco bei 40 °C und 0 meter Seehoehe
Saludos
Robert
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #30
Mein TS hat einen etwas britern mittelstrich aber trotzdem steht die Nadel minimal neber dem Strich.Wenn mich irgendwann der wilde Matz beist laß ich da einen penedranten Perfektionisten ran. Gell Sticki :D
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #31
Original von libromex1
Saludos
Robert
Alle Tachos sind bei VW gedämpft. Die Zeigen sollen sich bewusst nicht in einem grösseren Temperaturbereich bewegen..ich schaue haute Abend mal nach zwischen welchen realen Temperaturen die Nadel auf 90°C festgenagelt bleiben soll.
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #32
Original von HiJacker
zwischen 80° und 110°C...hatte ich oben schon erwähnt. Allerdings hat das bis jetzt jeder KFZ-Meister vehement abgestritten, daß die Anzeige 'gedämpft' ist.
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #33
Original von sticki
Das sind sie aber. Die Anzeigen sind alles andere als linear...ich hoffe, dass ich die Daten noch finde und werde sie dann hier posten.
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #34
Original von sticki
Ich hatte diese Information mal von einem KFZ Meister bekommen. Da scheint es also
entweder Wissensdefizite zu geben oder die wollten es dir nich sagen (warum auch immer) :)
Gruesse, Klaus
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #35
Tja das ist schon mehr als einmal vorgekommen das man dem Fachpersonal die Wissensdefizite zeigt.............leider kommen die meisten damit nicht klar.
  • Temperaturanzeige steht immer einen Zeigerbreit neben 90°C Beitrag #36
Original von schachti
das is wohl leider wahr...ich verfall dann lieber auch wieder in die rolle des unwissenden, aber gut informierten autofahrers, sonst hat man da stundenlange diskussionen am hals...aber ich würd schon mal gerne so ne aussage von irgendeiner offiziellen stelle haben und dann den entsprechend geschulten leuten vorlegen. kann ja net sein, daß man immer alles selbst rausfinden muss :D
