Teilausfall der Innenbeleuchtung
Diskutiere Teilausfall der Innenbeleuchtung im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen, ich habe heute bereits 5 Stunden an meinem Löwen (Modell 2002 / TDI 110 PS) bezüglich der Innenbeleuchtung rumgedoktort, konnte...
  • Teilausfall der Innenbeleuchtung Beitrag #1
diabolo999
ich habe heute bereits 5 Stunden an meinem Löwen (Modell 2002 / TDI 110 PS) bezüglich der Innenbeleuchtung rumgedoktort, konnte jedoch keinen durchbrechenden Erfolg verzeichnen. Ich hoffe nun, dass ich hier ein wenig weiter komme, da ich vermute dass dieses Problem kein Einzelfall ist.
Gegenüber der bestehenden Threads zu flakernden Innenbeleuchtungen handelt es sich hierbei um ein etwas anderes Fehlerbild was ich nun einmal versuchen werde in Worte zu fassen.
Begonnen hat der ganze Kram vor ca. 3 Wochen. Zu diesem Zeitpunkt fing auf einmal an die Türbeleuchtung (inkl. Kofferraum) sowie die Deckenbeleuchtung zu flackern. Da zu diesem Zeitpunkt das Starten auch recht schwerfällig war hatte ich zunächst daran gedacht, dass vielleicht die hohe Luftfeuchtigkeit dafür verantwortlich ist.
Dementsprechend schenkte ich dem 2 Wochen lang keine Beachtung und hoffte, dass es sich von alleine wieder einrenkt.
Anfang dieser Woche jedoch wurde das Flackern weitaus hochfrequenter, zudem war nun deutlich das klackern eines Relais hörbar. Da das Starten des Wagens nun immer schwieriger wurde und die Baterie nun auch schon eine gute Zeit auf dem Buckel hat, dachte ich mir dass es ggf. an der Baterie liegt.
Diese tauschte ich daraufhin aus. Wenigstens das Starten war nun kein Problem mehr, jedoch bot sich immer noch das Problem mit dem Flackern.
Gestern hat die Beleuchtung dann vollends ihren Geist aufgegeben und es war nun auch kein klackern mehr zu hören.
Faszinierenderweise ist das Cockpit sowie die Mittelkonsole davon nicht betroffen.
Lediglich die Türbeleuchtung (inkl. Fensterheberbeleuchtung) sowie die Decken- und Kofferraumbeleuchtung funktionieren nicht. Der Rest der Elektronik läuft ohne Probleme.
Bei Eiseskälte machte ich mich heute Morgen daran einmal die Sicherungen und Relais zu prüfen. Zu meinem Erstaunen konnte ich jedoch kein Relais für die Innenraumbeleuchtung finden. Für jeden ****** gibt es hinter dem Sicherungskasten ein Relais, aber nicht für die Innenbeleuchtung. Kann doch nicht sein.
Das einzige nicht direkt zuordbare Bauteil an der Stelle war ein Steuergerät von Hela, bei dem ich jedoch nicht sagen kann ob es mit der Innenbeleuchtung zu tun hat.
Es wäre von Vorteil an dieser Stelle den Schaltplan für die Innenbeleuchtung zu haben um einmal durchmessen zu können wo der Fehler sitzt.
Hat einer von euch das selbe Problem schon einmal gehabt oder kann mir einen Tip geben wo ich den Schaltplan herbekomme?
CU
Alex
Teilausfall der Innenbeleuchtung - Ähnliche Themen
Relais 41 klackt: Hallo miteinander. Bin seit Samstag stolzer Besitzer eines 2009er Leon Cupra und habe nun das erste Problem. Je nach Laune des Löwen klackt ein...
Teilausfall der Innenbeleuchtung: Hallo zusammen, ich habe heute bereits 5 Stunden an meinem Löwen (Modell 2002 / TDI 110 PS) bezüglich der Innenbeleuchtung rumgedoktort, konnte...
