So, jetzt noch mal definitiv. Hab das grade ausgiebig getestet. Also, bei dem Geräusch handelt es sich um eine Art 'Zischen' aus Richtung Motorraum. Bildlich könnte man es beschreiben als 'Schnaufen des Motors, weil er sich kurz von seiner Arbeit ausruhen darf'.
Das Geräusch dauert ca. eine viertel bis eine dreiviertel Sekunde (unterschiedlich) und tritt grundsätzlich beim plötzlichen Gaswegnehmen auf, wenn der Motor unter Last steht, sprich ziehen muß. Da man beim Beschleunigen normalerweise nur vor dem Schalten das Gas so plötzlich wegnimmt, könnte man auch auf den Schaltvorgang an sich tippen, ist aber unabhängig davon.
Besonders intensiv und laut ist das Geräusch, wenn der Motor auf dem Höhepunkt seiner Drehmomentkurve zieht und man dann plötzlich das Gas wegnimmt. Beispiel hierfür wäre das Schalten vom 2. auf den 3. Gang an einem steilen Berg. Bergab ist das Geräusch leiser bzw. fast gar nicht mehr zu vernehmen. Die Geschwindigkeitsgrenze 100 km/h gilt bei mir übrigens nicht. Das ganze ist durchaus auch bei 120 km/h reproduzierbar, entsprechende Motorlast vorausgesetzt, dann allerdings ist das Geräusch sehr unauffällig, man muß fast schon danach lauschen.
Alles in allem nicht schön. Wer hats noch von den FRlern?
