schwimmt!!! HELP... TDI 110PS, 35mm H&R, 18" 225/40
Diskutiere schwimmt!!! HELP... TDI 110PS, 35mm H&R, 18" 225/40 im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Hallo zusammen, habe meinen Leon 1M 1,9 TDI 110 PS nun endlich dank 35mm H&R Federn etwas tiefer und härter gemacht. Zusätzlich sind neue 8x18...
  • schwimmt!!! HELP... TDI 110PS, 35mm H&R, 18" 225/40 Beitrag #1
mastarmbr
Zusätzlich sind neue 8x18 mit 225/40 Felgen/Reifen dazu gekommen (ca. 1 Woche später).
Jetzt Fahre ich den Wagen seit Samstag, allerdings wurde die Spur noch nicht eingestellt.
Heute morgen ist mir aufgefallen, dass der Wagen stark schwimmt.
Ich bin mir nicht 100%ig sicher, doch meiner Meinung nach geht das Heck bei starken Lenkbewegungen weg.
Helfen Federwegbegrenzer und Distanzscheiben? Oder was kann ich machen?
Kann es an den Dämpfern liegen? Die sind doch ohne Gas... daran kann es doch theoretisch nicht liegen, Oder doch?
HELP!!!
Danke schon einmal im Voraus!
  • schwimmt!!! HELP... TDI 110PS, 35mm H&R, 18" 225/40 Beitrag #2
welchen luftdruck fährst du? wieviel km hat die kiste schon drauf?
die dämpfer sollten 35mm normal schon abkönnen ...
  • schwimmt!!! HELP... TDI 110PS, 35mm H&R, 18" 225/40 Beitrag #3
Hi, den Reifendruck werde ich nachher überprüfen!
Die Dämpfer haben rund 200.000 km drauf... bin mir nur nicht sicher, ob sie nicht schon getauscht wurden... habe ihn mit 142.000 gekauft... vor 1.5 Jahren!
Weitere Tipps?
Was sagt ihr zu den Spurplatten und den Federwegbegrenzern?
  • schwimmt!!! HELP... TDI 110PS, 35mm H&R, 18" 225/40 Beitrag #4
spurplatten u. begrenzer sind der völlig falsche ansatz ... da sie die ursache nicht bekämpfen sondern nur die sympthome lindern ...
bei 200.000km darf schon mal ein dämpfer kaputt sein ... gerade wenn da kurz erst die federn gegen andere getauscht worden sind ...
ich würde die dämpfer kontrollieren und gegen neue ersetzen ... dann sollte das problem eigentl. behoben sein ...
  • schwimmt!!! HELP... TDI 110PS, 35mm H&R, 18" 225/40 Beitrag #5
es ist ein MUSS die Spur nach der Tieferlegung einstellen zu lassen!! Sonst kannst u.U. nach ein paar 100 km die Reifen vorne erneuern.
Und nach der Laufleistung würd ich der auf jeden Fall empfhelen die Dämpfer zu wechseln, auch wenn vlt mal neue reinkamen ist ein wechsel auf jeden Fall empfehlenswert. Rüste dann besser gleich auf kürzere um, die zu der Tieferlegung passen.
schwimmt!!! HELP... TDI 110PS, 35mm H&R, 18" 225/40 - Ähnliche Themen
[ST] V1 Wheels V1 in 8x18 ET 45 mit 225/40 R 18 an Seat Leon ST FR: V1 Wheels V1 in 8x18 ET 45 mit 225/40 R 18 mit ABE an Seat Leon ST FR Black Matt Edition (Keine Tieferlegung/Keine Distanzscheiben)
TDI 4Motion + H&R-Gewinde?: N'abend miteinander, ich spiele mit dem Gedanken mir nach dem Winter ein H&R Twintube Edelstahl in meinen Leon einzubauen. Ich habe im Moment...
225/40 R18 oder 235/40 R 18 vor und nachteile: Hallo, bis jetzt hatte ich immer 225/40 R 18 mir 8x18 Felge VA ET 30 ,HA ET 20.Jetzt muss ich neuen Reifen kaufen 235 sind nicht viel teuerer...
Bericht H&R Komfortfahrwerk Cup Kit: Nun möchte ich dem Leon 1P Forum auch einen Bericht über mein seit heute verbautes H&R Komfortfahrwerk Cup Kit mit 40mm Tieferlegung in meinem...
Trennung steht an. Was ist er noch Wert?: So, nachdem der Leon letzter Zeit immer mehr zum Wochenend-Fahrzeug geworden ist und wir ihn schon im Frühjahr verkaufen wollten und uns dann doch...
