ROST unterm Armaturenbrett
Diskutiere ROST unterm Armaturenbrett im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Habe eben mein Handschuhfach ausgebaut und habe gedacht, ich sehe nicht recht. Da ist ein Rohr(ca 8 cm Durchmesser), das quer unterm...
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #1
ARIZONA
Da ist ein Rohr(ca 8 cm Durchmesser), das quer unterm Armaturenbrett verläuft und mit dem Rahmen des Armaturenbrettträgers verschweißt ist.
Das gesamte Rohr und der Träger sind völlig verrostet. :angry:
Hatte noch nie einen Wasserschaden, außer dem berühmten Türdichtungswassereinbruch.
Bin mal gespannt, welche Überraschungen ich noch erlebe.
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #2
Ja, das kann schon passieren. Das sind die Träger des Instrumententrägers. Die werden meistens nicht behandelt......das war bei meinem alten Vento auch so. Hab mir damals eigentliche keine besinderen Gedanken drüber gemacht. Mein Leon hatte auch leichte Spuren.
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #3
Mein Rohr - also das meines Leon! ;) - hat auch leichten Flugrost, die seitlichen Träger der Armaturenabdeckungen auch. Scheint wohl "normal" zu sein... :dontknow:
MrSigno
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #4
OHHHHHHHHHHH !!!
Könntest Du mal Bilder von der Miserie machen ?
Das würde ich wirklich mal gerne sehen .
mfg. Vetter
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #5
Ich würde das auch mal als "normal" betrachten. Im Innenraum wird halt
weniger Wert auf Rostschutz gelegt wobei ich glaube, dass es in
erster Linie auch nur Flugrost ist, oder? ?(
Ist so ähnlich wie mit Holz in der Wohnung...das braucht grundsätzlich
auch net unbedingt behandelt zu werden. ;)
Aber Pic's wären mal interessant!
Obae.
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #6
zerlegt ihr alle eure autos oder was ist da los?
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #7
@SnidiX
Man versteht sein Auto erst dann richtig wenn man es selbst zerlegt. Alleine wenn Du den Sicherungsträger mal rausnimmst (was beim Einbau der Anlage etc schonmal vorkommen soll) siehste den Flugrost.
@Obae
Ja, is Flugrost. Ich denke aber auch dass das garnet weiter in die Tiefe gehen kann. Das werden Nur vereinzelte Legierungselemente sein die da oxidieren.
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #8
Hab ich nicht.
Und ich hab meine Verkleidung schon oft weg montiert. ;) :D :D
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #9
Angeber ! :D
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #10
@Maniac
War eigentlich so nicht gemeint. ;)
  • ROST unterm Armaturenbrett Beitrag #11
*g* :D
ROST unterm Armaturenbrett - Ähnliche Themen
Leon 1m: Rollgeräusch Klappergeräusch in Armaturenbrett: Hallo Leute, ich habe mich gerade hier angemeldet, weil ich ein kleines Problem mit meinem Leon 1m habe. Kurz zu mir, ich wohne in Nürnberg, bin...
KaiTS Leon 1M: Carhifi- und CarPC-Einbau: Hallo, nachdem ich bereits in diesem Thread mein Auto vorgestellt habe, will hier noch mal näher auf meine CarHifi-Anlage eingehen, da hierein...
