Es ist nicht so, dass der Kartenleser nicht funktioniert, er ist nicht verbaut.
Man kann dann keine POIs drauf laden, was aber auch mit Kartenleser nur in geringem Masse geht, weil man jedes POI einzeln drauf kopieren darf. Bei 5000 POIs kaum machbar. MP3 gehen über CD/DVD. Blitzwarner kann man wie POIs nicht draufkopieren. Wenn du was nachträglich einbaust, nimm auf jeden Fall das RNS510, da Seat das nicht mehr einbaut, glaube ich nicht, dass es noch lange angepasste Firmware Updates gibt. Und der fehlende Kartenleser stört auch. Abgesehen davon ist es sehr schwer an das Seat Media System ranzukommen, RNS510 von VW findet man dagegen überall.
Natürlich kann man jede GPS Maus anschliessen, ob die jeweilige einen Adapter braucht kann ich natürlich nicht sagen, sie wird beim RNS510 aber auf jeden Fall per FAKRA Anschluss verbunden. Und jede FSE bleibt erhalten, mit der Funktion wie bisher. Um aber ALLE Funktionen des RNS510 diesbezüglich verwenden zu können, wird die Premium FSE von VW benötigt. Und bevor noch jemand was dazu schreibt: auch alle Lautsprecher bleiben erhalten, genauso wie die Lenkradfernbedienung. Und die Anzeige im Kombiinstrument funktioniert nur, wenn man die MFA+ hat. MFA+ hat man automatisch wenn man die FSE eingebaut hat.
