Rauschen Alpine Head-Unit
Diskutiere Rauschen Alpine Head-Unit im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo Jungs, ich habe mal wieder ein Problem: Ich habe ja mittlerweile mein 2. Alpine CDA-7894-RB (Dem Russen, der hier in der Stadt noch 129...
  • Rauschen Alpine Head-Unit Beitrag #1
Michi748
Hallo Jungs,
Ich habe ja mittlerweile mein 2. Alpine CDA-7894-RB (Dem Russen, der hier in der Stadt noch 129 (KEIN WITZ!!). andere Autos aufgebrochen hat sei Dank). Mit dem Ding bin ich als Halb-Laie sehr zufrieden.
Mein 2. hat jedoch folgende Macke:
Nach ca. 30 bis 45 min. lauterer Musik fängt das Ding an zu Rauschen. Die Quelle (Tuner, Wechsler, MP3) ist dabei egal. Das Rauschen ist bei jeder Lauststärke immer gleich laut, d.h. bei Laustärke 1 ist es etwa so laut wie die Musik. Wenn ich das Gerät ne halbe Stunde ausschalte, ist das Rauschen anfangs weg.
Nach ner Zeit kommt es dann wieder.
Für mich sieht das ganz nach einem Überhitzungsproblem aus. Wenn ich die Musik leiser mache, tritt das Rauschen auch nach ner Stunde nicht auf.
Ich habe schon das externe Netzteil an eine andere Stelle gelegt, weil ich gedacht habe, dass es irgendwie von Kabeln eingeklemmt und dadurch nicht richtig die Hitze abgeben kann. Aber das hat auch nicht zum Erfolg geführt.
Das komische an der Geschichte ist ja, dass mein altes Radio diese Macke nicht hatte. Die Einbaulage und LS sind unverändert. Am neuen fällt mir jedoch auf, dass das Gehäuse schwarz lackiert ist, vorher war es unlackiert.
Weiß jmd. was das sein könnte?
Evtl. ist es ja nur ne Einstellungssache. Ich habe wenig Bock mein Radio schon wieder ein und auszubauen um das Radio für 6 Wochen oder so einzuschicken.
Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Rauschen Alpine Head-Unit Beitrag #2
@michi748
hi sehr sehr häufiges problem was mich intressieren
würde was hängt an dem radio dran ?
endstufe/ andere lautsprecher usw
oder ist es einfahc nur getauscht gegen das serien radio mit orginal boxen?
gruß
torsten
  • Rauschen Alpine Head-Unit Beitrag #3
@ lucky
Hinten hängen die Serien-LS dran, vorn Axton CAC2.17.
Mit meinem alten Radio hatte ich den Ärger aber nicht!
Inwiefern ein häufiges Problem? Bei Alpine oder allgemein?
  • Rauschen Alpine Head-Unit Beitrag #4
hi michi
eher allgemein meinte ich
meistens kommt es daher das beim einpegeln der
entstufe diese so hoch gedreht wird das bei minimaler
lautstärke die kraft des verstärkers auf die boxen
übertragen wird wenn diese hochwertig sind und
auch die kleinsten impulse "mega" laut übertragen werden
da du aber keine externe endstufe hast denke ich
mal das dein radio nen knacks weg hat
bei einer überhitzung würde der nicht ein rauschen
verursachen sondern sich abschalten
ich tippe eher darauf das bei deiner headunit der
vorverstärker sich mit der zeit verabschiedet bzw
in deinem fall überleistung produziert kann meistens daran liegen das er bei längerer fahrt die volle energie
von deiner lichtmaschine bzw batterie bekommt
und dieses nicht verträgt
mein leon ladet mit meiner lichtmaschienen satte
14.4V im dauerbetrieb normal sind um die 13.8V
mess das mal aus wie hoch deine lichtmaschine läd
wenn alles nichts hilft radio verkaufen und sich was anderes gönnen :)
gruß
torsten
  • Rauschen Alpine Head-Unit Beitrag #5
Da ist noch Garantie drauf!
Ich versuche es erstmal auf Garantie.
  • Rauschen Alpine Head-Unit Beitrag #6
hi
also wenn da garantie drauf isch dann haste da ja kein
problem mit den tauschen zu lassen
hab vergessen das du noch garantie hast
gruß
torsten
  • Rauschen Alpine Head-Unit Beitrag #7
Der Mist ist bloß, dass ich das Radio einschicken muss.
Ich habe es bei Hirsch & Ille gekauft und werde 4-6 Wochen ohne Radio rumfahren müssen :angry: :angry: ARGH!!!!
Ich kenne auch keinen der noch ein Radio als ersatz rumfliegen hat.
Ich lass das Radio erstmal drin bis ich Lust habe es auszubauen..... :cry:
Rauschen Alpine Head-Unit - Ähnliche Themen
Diverse Fragen zu geplantem Soundsystem (ohne Subwoofer): @mods: gerade erst realisiert, dass es im car hifi unterforum auch einen allgemeinen bereich gibt. kann dorthin verschoben werden, thx --- hallo...
