Diskutiere Radio Problem(Subwoofer) im Steuergeräte Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; Hallo,mir wurde kürzlich das Auto aufgebroochen und eine Alpine CDA 9850Ri entwendet und die Chinch Kabel abgerissen,dieses Betrieb eine Endstufe...
Radio Problem(Subwoofer) Beitrag #1
Hallo,mir wurde kürzlich das Auto aufgebroochen und eine Alpine CDA 9850Ri entwendet und die Chinch Kabel abgerissen,dieses Betrieb eine Endstufe und Sub von Sinus Live.Jetzt habe ich Alpine CDA 9856R Radio aber der Sub macht kein richtigen Druck mehr,ich habe ein gebrauchtes Chinch Kabel verlegt,kann es daran liegen?Vorher hat sich alles super angehört.
Danke im Vorraus
Radio Problem(Subwoofer) Beitrag #2
Radio Problem(Subwoofer) Beitrag #3
Die Chinchkabel durchmessen?Mit nem Durchgangsprüfer?
Radio Problem(Subwoofer) Beitrag #4
Durchgangsprüfer könntest du evtl verwenden, um einen Kabelbruch festzustellen.
An einer Seite Signal und Masse brücken und auf der andren Seite den Durchgangsprüfer anschließen.
Besser wäre aber ein anderes Cinchkabel zu verwenden und zu prüfen, obs dann auch noch so ist. Bei dem Kable solltest du dir aber sicher sein, dass es auch ok ist! Wenn der Fehler dann weg ist liegts klar an dem alten Cinchkabel.
