Diskutiere Quitschen hinten links im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hallo Leute.
Ich habe einen 09er FR und seit geraumer zeit quitscht es von hinten links wenn ich über holperpisten fahre.Ich dachte erst es kommt...
Quitschen hinten links Beitrag #1
mudfreak
Hallo Leute.
Ich habe einen 09er FR und seit geraumer zeit quitscht es von hinten links wenn ich über holperpisten fahre.Ich dachte erst es kommt von der kofferraumverkleidung, aber seit dem es regnet und alles nass ist im Radhaus ist es weg was mich daraus schließen lässt das es vil vom "Domlager" des Dämpfers kommt.Kann das sein und hatte schonmal jemand dieses problem oder so ähnlich?
Also ich hatte das auch! Der dachte auch an Kofferraum. Aber nach ein bisschen hin und her habe ich festgestellt, dass es die Türgummis hinten waren. Etwas Fett und es war weg.
Es klang echt wie Lager oder Stoßdämpfer etc. war aber simpel nur das Gummi welchen bei Huckeln an der Tür gerieben hat! Versuch es einfach mal!
Quitschen hinten links Beitrag #3
mudfreak
Was für fett kann ich da nehmen.naja es ist nur komisch das es bei nässe nicht ist und die nässe kriecht ja nicht wirklich zwischen die gummis dann könnte man sie ja auch weg lassen.
Quitschen hinten links Beitrag #4
Segge
Ich würde es zumindest mal probieren, weil schaden tut es auf keinen Fall .
Für sowas nimmt man Glycerin, Vaseline oder Talg. Das hätte dir Google allerdings auch sagen können . Gibt auch so Gummipflegestifte (da ist meist Glycerin drin).
Quitschen hinten links Beitrag #5
mudfreak
gut ok, hätte ich auch google gewusst aber es kann ja sein das es für solche fälle ncoh was anderes gibt
Quitschen hinten links Beitrag #6
Leon_Der Profi
Hatte das Quitschen auch! Nur hinten rechts. Bin beinah verrückt geworden:angry:
Dann hier den Post von anacondog gelesen und die Türgummis provisorisch mit etwas Kunststoffpflege eingerieben UND ES IST WEG!!!!:very_hap::very_hap::very_hap:
Danke!!!
MfG Jörg
Quitschen hinten links Beitrag #7
Flo7688
Also ich hab das Problem hinten links auch.
Denke aber nicht das es bei mir die Türgummis sind.
Werde ihn die tage mal hochnehmen und unten alles abschmieren.
mudfreak sag mir bescheid wenn du das quitschen behoben hast.
Gruß Flo
Quitschen hinten links Beitrag #8
mudfreak
Ich werd auch bald wahnsinnig.Ich habe sie diese woche mit hirschtalg eingerieben und es ist nicht weg.Habe auch an die puffer von der heckklappe wo sie anschlägt fett gemacht weil ich dachte davon kommts aber nichts hat sich getan.Morgen will ich mal die radhausschale rausmachen und gucken. Was ist das für kunststoffpflege gewesen?
habe gestern mein auto sauber gemacht auch mal die ganzen dichtungen abgerubbelt und bis jetzt ist ruhe im schiff mal gucken wie lange. Muß noch dazu sagen das ich auch die 18" räder drauf gemacht habe und bei der gelegenheit habe ich auch sprühfett oben in die hinteren dämpfer gesprüht.
Quitschen hinten links Beitrag #9
latif09
Hallo hab das problem auch.bekomm es aber nicht hin tuerdichtungen schon eingerieben aber es bringt nix.wisst ihr noch was???
Meine Erfahrungen mit unserem Leihwagen: Hallo allerseits,
ich fahre nun inzwischen seit Samstag dem 19.12.2020 einen Seat Leon als Leihwagen, da unser FR wegen Auslieferungsstopp...
Rostige Bremsscheibe und klackern: Hallo zusammen,
erstmal möchte ich mich kurz vorstellen, da es mein erster Beitrag bzw. Thema in diesem Forum ist.
Ich bin seit 3 Monaten...
Rasseln/Klappern/Knacken aus dem hinteren Bereich: Hallo Zusammen,
ich habe leider seit einiger Zeit ein echt nerviges Rascheln/Klappern/Knacken (fast wie ein Schlüsselbund den man raschelt) aus...
Typbezeichnung Leon 1P Cupra 2008 Baujahr Bremse hinten: Hi Leute,
Es ist wie immer eine fummelei rauszufinden was für eine Bremse man hinten hat. Leider verliert meine Bremse auf der linken Seite...
