- Probleme mit Lüfteransteuerung beim 1.6 Beitrag #1
Fahri im Leon
- Beiträge
- 2.399
- Reaktionen
- 1
hi Leute
habe nen Problem mit dem Wagen meines vaters....ich sag jetzt mal das es nen Leon 1.6l APF ist
Und zwar folgendes problem. laut VAG Com hat der motor bei leerlauf eine Temp von 115 grad und die lüfter springen mal und und mal nicht. ab und zu gehen sie voll spät an ander mal laufen sie an und stellen auch bei 90 grad wieder ab ein ander mal laufen sie so weit bis der motor wieder 70 grad kalt ist. Im Fehlerspeicher steht das der Kühlerausgang Signal zu gross ist. Fehler Sporadisch. Kann auch mal vorkommen das die lüfter schon bei 90 grad anspringen und dauerhaft laufen.......was kann das sein???? Is da vielleicht das Steuergerät für die Lüftersteuerung defekt????Und wo sitzt das????Könnte das dann ja mal aus meinen Leon ausbauen und in den A3 ups den anderen Leon einbauen um zu testen
naja vielleicht weis ja jemand was das ist
