P0300, P0301, P0302, P0303, P0304
Diskutiere P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; hey Gemeinde habe seit Mittwoch letzter Woche das glück das mir ein Zylinder nach dem anderen nicht mehr arbeitet angefangen hatte es ohne...
  • P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 Beitrag #1
Haare91
hey Gemeinde
angefangen hatte es ohne Vorwarnung wollte gerade in die Stadt fahren und kaum hatte ich auf 80 km/h beschleunigt
ging es los der Motor ruckelte und die MKL fing an gelb zu blinken
bin darauf umgedreht und direkt Fehler ausgelesen hatte dann den Fehler P0301 und P0303 hatte auch am Fahrverhalten gemerkt das er nur noch auf zwei Zylinder läuft
alles klar hatte dann die zwei Zündspulen kontrolliert und auch gemerkt das diese nicht mehr funken diese dann gegen gebrauchte die ich noch daheim hatte getauscht und er lief wieder normal ganze 2km dann ging das ganze wieder von vorne los nur diesmal P0302 und P0304 ok wieder rumgedreht und diese auch getauscht das ging dann auch alles bis gerade eben gut und hatte auch ganze 200km gehalten und jetzt habe ich das selbe wieder von vorne P0301 und knapp 1,5 km später der Fehler P0303 noch dazu also genauso wie letzten Mittwoch
hab jetzt natürlich keine spulen mehr zum tauschen kann es auch an i.was anderem liegen kann ja nicht sein das mir innerhalb von vier tagen sechs spulen verecken
bitte um schnelle Hilfe
MfG Harry
  • P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 Beitrag #2
Hey du Nordbadener, schau mal deine Zündkerzen an.
  • P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 Beitrag #3
das wäre ja zu einfach die zündkerzen sind noch alle vier top hab die auch erst vor knapp 14tkm reingemacht
  • P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 Beitrag #4
Wenn du einen 1,8t mit Bowdenzug-Drosselklappe hast, dann dürfte die Zündendstufe verbraten sein.
  • P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 Beitrag #5
nö ist es auch nicht hab ne elektrische drosselklappe
und selbst wen warum wechselt dan der fehler alle paar km aber immer nur zwischen 1 und 3 oder zwischen 2 und 4
hab vorhin ja auch nochmal nach geschaut und alle spullen funken auch bis auf die dritte hab aber trotzdem den fehler das 1 auch zündausetzer hat
  • P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 Beitrag #6
Nochmal: Schau dir die Elektroden der Zündkerzen an.
  • P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 Beitrag #7
ich sag es jz nochmal wenn ich die zündspulen abziehe dann hört man doch ob sie funken oder nicht und genau dieses problem habe ich manche spulen funken einfach nicht die zündkerzen sind top
  • P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 Beitrag #8
und wenn du noch 100mal deine kerzen lobst:
-spule
-kerze
-zündendstufe (STG)
das sind die (üblichen) möglichen ursachen in der genannten reihenfolge mit absteigender wahrscheinlichkeit. wenn du lieber erst das STG wechseln willst weil die kerzen ja erst neu sind ist das deine sache. du bist aber nicht der erste der 10mal auf die kerzen schwört, sie dann doch tauscht und schon läuft der kahn wieder. (PS: ich hoffe du hast keine wilden triple-X kerzen oder sowas verbaut. die sind für derartige ausfälle bei nahezu allen motoren mit einzelspule im 1M prädestiniert)
auch das verwenden von gebrauchten spulen halte ich für irreführend. normal sollten bei einem defekt der zündspule immer spule UND kerze gemeinsam ERNEUERT werden!
ansonsten bringen manchmal auch die einspritzdüsen einen ähnlichen fehler. (dann wäre der funke aber natürlich noch da, jedoch würde ich mich nicht darauf verlassen das das fehlen des funke beim abziehen und auf abstand halten ein eindeutiges indiez ist. wenn du die spule nur minimal falsch hälst kommt kein funke mehr obwohl er bei normal eingebauter kerze wie er soll da wäre...)
was allerdings wirklich gegen die düsen spricht ist das wechseln des fehlers zwischen den zylindern...
  • P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 Beitrag #9
also zum thema kerzen hab gestern abend einfach weil es mich gewurmt hatte neue reingemacht die ich noch auf reserve hatte und ein ergebniss blieb leider aus hab immer noch keine besserung
mal angenommen es wäre die zündenstufe brauch ich dan en komplett neues stg oder wie
und würde sich der spass dan auch auf andere teile ausbreiten
edit:
momentmal ich hab doch ne E-drosselklappe
ist da dan ne zündenstufe überhaupt vorhanden
---------- Beitrag am 09.12.2013 um 19:55 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 07.10.2013 um 17:51 Uhr ----------
okey habe jz die endgültige antwort gefunden
es waren die spulen
ich hatte ja die defekten erst gegen gebrauchte und dann die gebrauchten gegen neue vom zubehör (Bosch-Werkstatt) gewechselt
der bock lief dann auch nur hatte ich dann den fehler zündansteuerung
das ende vom lied ist das die drecksdinger die mir bosch verkauft hatte zwar nur die hälfte von VAG original gekostert haben dafür aber auch keine 2tkm gehalten haben hab heute meine originalen bekommen und wollte diese dann einbauen aber was mich da erwartet hatte war genial
ich hab ne gute halbe stunde gebraucht um den scheis da raus zubekommen
P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 - Ähnliche Themen
Motor ruckelt nach Walnussstrahlen: Ich wollte vor zwei Wochen beim :) auf eigene Initiative die Einlasskanäle und Drosselklappe mit Walnuss strahlen. Sie waren nach Inspektion nicht...
Allgemein Niedrige Bordspannung bei Top Sport 1.8T: Hallo zusammen, :wave: ich habe seit geraumer Zeit mit einem sehr anstrengenden Problem zu kämpfen und hatte bisher kein Glück bei der...
Lichtmaschine defekt?: Nabend, habe ein Problem mit meinem 1M. Ich fang mal von vorne an. Vor 3 Tagen ging es los, dass meine MKL und die EPC-Lampe leuchtete. Hab mir...
1.6 TDI DSG - nie wieder DSG!: Hallo ihr lieben. Vor langer Zeit war ich hier mal etwas aktiv, als ich mir meinem Leon 1.6 DSG I-Tech aus Frankreich importiert, anschaffte...
