Diskutiere Oelkontrollleuchte Blinkt gelb im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo erst mal,hab seit gestern das Problem das bei mein Leon (1,8T) sobald ich in starte die gelbe Oelkontrolllampe 3-6mal aufblinkt?Oelstand...
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #1
ExCorrado
Hallo erst mal,hab seit gestern das Problem das bei mein Leon (1,8T) sobald ich in starte die gelbe Oelkontrolllampe 3-6mal aufblinkt?Oelstand ist aber Ok.Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
@andre 77: Die Ölkontroll-Leuchte kann sowohl gelb als auch rot leuchten/blinken. Schau mal in Dein Bordbuch, da wird die genaue Funktionsweise der Lampe erklärt.
@ExCorrado: Wo steht Dein Leon, wenn Du ihn startest? Auf abschüssigem Gelände? Wie hoch ist der Ölstand genau? Ich hatte mal den Fall, das bei meinem Leon ebenfalls die Lampe aufgeleuchtet ist, allerdings im Fahrbetrieb in einer schnell gefahrenen Kurve. Grund war hier der zwar ausreichende, aber in der Kurve eben nicht mehr am entsprechenden Fühler anliegende Ölstand. Da hat die Lampe dann auch gelb geblinkt. Da ich einen Tag später meine 15.000er Inspektion hatte, war´s aber halb so schlimm. Und seitdem ist Ruhe.
Ansonsten von der Werkstatt checken lassen.
F95
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #4
Devilseye
Original von andre77
GELB ?
Bei mir ist die Ölkontrollleuchte ROT ?(
Du weisst doch...so ist das Leben...hart aber ungerecht 8)
Und es gibt keine Ausnahmen
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #7
ExCorrado
Wo sitz der sensor
Also Öl ist auf jedenfall genug drin.Was für ein Sensor könnte das denn sein wenn er beim starten kurz gelb Blinkt?Der vom Ölstand oder vom Druck und wo sitzen die beiden Sensoren?
MFG Marc
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #8
Devilseye
Also wenn du mal mein Posting weiter oben gelesen hättest hätte sich das schon erledigt
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #9
andre77
Hi
also ich hab im Handbuch nachgeschaut, da steht nix von GELB ganz sicher da steht nur das sie leuchten oder blinken kann!! Und ROT leuchtet sie natürlich nicht während der fahrt sondern beim einschalten der Zündung (Kontrollfunktion)!
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #10
funcola
Hi
DOCH DOCH steht da schon das die Gelbe angeht! die Gelbe geht an dann sollte nachgefüllt werden...die rote geht an: dann Bitte aussteigen das auto mit Benzin übergiessen und anzünden..und der Versicherung melden jeweils können sie auch blinken
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #11
Fortuna95
Hi
Trotz der Tatsache, dass ich eine holländische Betriebsanleitung habe und vom Prinzip her kein Wort holländisch spreche, kann ich doch sehrwohl erkennen, dass die Öllampe sowohl gelb als auch rot blinken und leuchten kann. Schau einfach nochmal genau nach, ist tatsächlich so.
F95
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #12
andre77
OK, ich seh schon ich werde die Anleitung einscannen müssen und onlinestellen
ODER steht das noch wo anderes, ich habe halt dort nachgesehen wo die Kontrollleuchten erklärt werden ?(
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #13
funcola
ich meine nicht es besser zu wissen, ich weis nur das beio mir da nix von Gelb steht ..
evtl. gibts ja verschiedene Anleitungen ... Gabs das vieleicht "früher" nicht!?
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #16
funcola
werde nachher mal nach schauen und auch mal die Jahrgangsangabe Posten...um evtl. Änderung auf die schliche zu kommen :tongue:
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #17
Fortuna95
@andre77: Schau mal auf Seite 2.18 der Bedienungsanleitung, da sollte unter Punkt 11 beides beschrieben sein (also rote Kontrollampe blinkt oder leuchtet sowie gelbe Kontrollampe blinkt oder leuchtet).
F95
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #18
andre77
Hi
OK also hier mal Punkt 11 meiner Anleitung:
Das was hier erzählt wurde (gelb und rot) hab ich in einem PDF-Bordbuch gefunden, da gibts wohl wirklich unterschiede ?(
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #19
andre77
UND? Sprache verschlagen?
Oelkontrollleuchte Blinkt gelb Beitrag #20
-Marv-
Hallo brauche Hilfe!!!!
anzeige für Öl ist vor kurzem gelb angegangen! habe fast 1 liter öl nachgefüllt und ölstand war dann i.o. aber die gelbe leuchte geht nicht aus!!!!!! im buch steht dass die motorhaube beim öffnen das meldelicht resetet aber anscheinend tut sie das nicht. warum ist das so??? HELP!
[ST] Klimaanlage Problem: Hallo,
ich habe folgendes Problem seit letztem Sommer.
Beispiel gestern:
Das Auto stand in der Sonne, draußen waren es ca. 9 Grad , die...
Weltkugel ausgegraut / Seat Connect nicht verfügbar: Hallo zusammen,
seit gestern Nachmittag ist bei meinem Seat Leon Sportstourer (2025) die Weltkugel ausgegeaut. Heisst ich kann keine Online...
Merkwürdiges Schleifgeräusch beim Kaltstart – Leon ST 2.0 TDI (2021) DSG: Hallo zusammen,
ich fahre einen Seat Leon ST 2.0 TDI (Baujahr 10/2021) mit DSG und habe ein Problem, das mir Sorgen bereitet.
In letzter Zeit...
"Bitte Ölstand prüfen!" obwohl Ölstand im Optimum: Hallo zusammen,
bei meinem Leon 5f, Erstzulassung 2019, Kilometerstand 26.600km erscheint seit ein paar Tagen fast täglich nach jeweils ca. 20...
Elektrischer fehler im Getriebe: Hallo Community,
seit neuestem hab ich das Fehler,
P174A00: Ventil 3 im Teilgetriebe 1 Elektrischer Fehler
P179D00: Kühlölventil elektrischer...
