Navigationsdatenbank-Update
Diskutiere Navigationsdatenbank-Update im KL - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 4; Als ich jetzt heute Morgen eingestiegen bin, war ich zumindest schon mal auf 23.6 Scheint also doch zu funktionieren halt nur ganz schön lange zu...
  • Navigationsdatenbank-Update Beitrag #21
USB auf extfat
Die ganzen Ordner direkt auf root.
Stick ins Auto
Nach 20 Minuten Zündung an einfach mal Auto aus, 10 Minuten warten, wieder an und es sollte die neue Version angezeigt werden.
Stick trotzdem noch paar Tage beim fahren drin lassen!!
Wenn es nicht klappt, anderer stick
Unter Windows mit 7Z entpacken
Wenn das nicht hilft, OTA Update
Scheint also doch zu funktionieren halt nur ganz schön lange zu dauern. OTA geht bei mir noch nicht, da ich ja noch meine OCU updaten muss. Ich kann mich ja nicht als Hauptnutzer anmelden.
  • Navigationsdatenbank-Update Beitrag #22
Den stick aber dringend noch 1-2 Tage bzw. Stunden Fahrtzeit drin lassen!
Es ist nicht nicht alles kopiert.
  • Navigationsdatenbank-Update Beitrag #23
Leute, kurze Frage. Wie eine Posts vorher hab ich mir bei VW den Datensatz vom 17.06. heruntergeladen. So wie immer dann mit 7Zip auf einen USB Stick, entsprechend exFat formatiert und entpackt. USB Stick angeschlossen und dann sollte sich das ja im Hintergrund aktualisieren (kann etwas dauern) bis man dann den neuen Stand in den Systemsettings einsehen kann.
Gesagt getan. Nur tut sich iwie nix. Nun die eigentliche Frage. Ist ein bestimmter der beiden USB-C Ports dafür vorgeschrieben? Aktuell hab ich im Linken einen Stick mit Musik und auf den Rechten hab ich den Stick mit dem Navi Update gesteckt. Sticks sind beide vom gleichen Hersteller/ Typ.
  • Navigationsdatenbank-Update Beitrag #24
Welcher port ist egal.
Sollte ein guter stick sein.
Manche Sandisk machen Probleme da sie eine verstecke Partition haben.
Wichtig ist 7ZIP zu verwenden und alles direkt auf root.
Idealerweise ein Stick mit LED die bei Aktivität blinkt.
Es ist normal das der alle paar Minuten nur 5-15s Blinkt, der kopiert einen Teil und prüft dann.
Das USB Update ist 23.12, du darfst also bisher max. 23.11 drauf haben.
Nach 5-10 Minuten einfach mal MIB rebooten, dann sollte die neue Version da stehen, danach aber unbedingt noch ein paar Tage den Stick drin lassen!!
  • Navigationsdatenbank-Update Beitrag #25
Der Stick ist gut. Das Datenpaket wird immer mit 7Zip direkt auf den frisch formatierten Stick entpackt ohne irgendwelche anderen Ordnerstrukturen. Habe damit ja auch schon geupdatet. Zuletzt wie bereits erwähnt auf 23.6 was aktuell auch der Stand ist. Gibt es bei anderen VAG Töchtern was Aktuelleres mit ggf. 24.X Stand?
  • Navigationsdatenbank-Update Beitrag #26
Nein. Skoda ist der neuste mit 23.12
Seat ist älter
VW auch
  • Navigationsdatenbank-Update Beitrag #27
So, hat geklappt. Stand 23.12. Hat dieses Mal, warum auch immer, wohl etwas länger gedauert.
Navigationsdatenbank-Update - Ähnliche Themen
Probleme mit Softwarestand 1898: Hab seit ein paar Monaten die Softwareversion 1898 drauf, seit kurzem fährt mehrmals pro Woche das Infotainment runter, erst geht die Musik aus...
Navi Kartenupdate - wie geht das per Stick?: Hallo zusammen, nachdem ich die Frage bereits im Cupra-Teil des Forums ohne Antworten gestellt hatte, versuche ich es nochmals hier (ist ja kein...
