Motorhauben-Zug
Diskutiere Motorhauben-Zug im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Ich hab ne Je-Design-Front und will meine Haube öffnen. Dabei habe ich folgendes Problem. Wenn ich den Zug im Inneren des Autos betätige, muss...
  • Motorhauben-Zug Beitrag #1
Revil
Ich hab ne Je-Design-Front und will meine Haube öffnen. Dabei habe ich folgendes Problem. Wenn ich den Zug im Inneren des Autos betätige, muss doch normalerweise der äußere Zug durch den Schlitz durchschauen, so dass ich dann die Haube öffnen kann oder?
Der Zug bleibt bei mir nämlich innen hängen. Die Haube is so halt nur noch sehr schwer mit viel Gefummel aufzubekommen. Ist das noch das Original-Zug-System von Seat oder hat JE-Design da was verändert?
  • Motorhauben-Zug Beitrag #2
Also zumindest bei mir kommt der Hebel erst aus dem Schlitz, wenn man die Haube ein Stück anhebt. Also innen ziehen, Haube anheben, endgültig entriegeln und öffnen... bei modifizierten "Grillen" kanns natürlich schon sein, daß der Hebel schleift und nicht mehr von alleine rauskommt.
MrSigno
Motorhauben-Zug
Motorhauben-Zug - Ähnliche Themen
Motorsoftware-Merkwürdigkeit und Erkennung einer DPF-Reg. beim Fahren beim 184PS TDi: Hallo zusammen, gleich folgt eine schwere Kost und eine Bitte um Mithilfe, aber die 2.0TDI-Fahrer, speziell 184PS-Tdi-Fahrer könnte es dennoch...
