okay...
also es ist jetzt alles anders als beim 1M!
um die türverkleidung abzubekommen.. müssen erst die lala-gitter weg.. da die schrauben raus..
dann die griff leiste weg
dann der stoffkeil weg..
dann das fenster raus.. dann die restlichen schrauben weg.. auch die unten..
dann das türschloss weg.. vorher den türgriff aussen aushängen
und dann kannst die türverkleidung wegmachen
wenn das plastik weg is schauts so aus
nur ohne die dämmung logischerweise
und so sieht die "türpappe" von hinten aus
so leider hab ich kein wild wies ohne stoffkeil aussieht..
aber wenn der weg ist hast du öffnungen wo du die fensterbefestigung lösen kannst
zur markierung .. du musst das nicht machen.. aber es hilft halt ungemein.. das fenster darf sich ja nicht verkeile.. und dicht sein sollte es auch .. und da dies bedies von werk ab funktionieren sollte
. warum sich dadurch nicht helfen lassen?
deshalb einmal horizontal.. und 2mal vertikal markieren.. dann is gut
hoffe geholfen zu haben..
ansonsten einfach mal per icq anlaabern
