LWR nur rechts defekt, aber Motor geht!
Diskutiere LWR nur rechts defekt, aber Motor geht! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo! Nachdem ich dank Vorbesitzer keinen Tüv bekommen habe ( Angel Eyes -komische Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregulierung verbaut), habe ich...
  • LWR nur rechts defekt, aber Motor geht! Beitrag #1
Der_tom
Hallo!
Nachdem ich dank Vorbesitzer keinen Tüv bekommen habe ( Angel Eyes -komische Scheinwerfer ohne Leuchtweitenregulierung verbaut), habe ich 2 Scheinwerfer gebraucht gekauft.
Stellmotoren dabei. Beide Stellmotoren funktionieren mit dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite.
ABER.... auf der Beifahrerseite passiert gar nichts wenn ich am kleinen Rädchen im Innenraum drehe... mit beiden motoren nicht.
Der Herr von dem ich die Scheinwerfer habe, sagte mir schon, dass es bei ihm auf der Beifahrerseite auch nicht ging und er denkt dass der Stellmotor hin sei.... (scheini wurde nach unfall in einer werkstatt getauscht... ergo muss er neu sein)
Der Scheinwerfer Beifahrerseite ist anders aufgebaut als der auf der Fahrerseite und es steht "DECO" im Glas. Ein zubehörscheinwerfer?
Jedenfalls denke ich, dass der Zubehörscheini wohl ne andere PIN-Belegung hat und deshalb kein Strom am Motor ankommt. Kann das sein? ICh bekomme auch diesen Steckermechanismus nicht ausm Scheinwerfer raus ohne ihn kaputt zu brechen... :(
Kabel SCHEINEN fest zu sein am anderen Ende der Pins (im Scheinwerferinneren also)... Messen kann ich leider momentan nicht - da kein equipment hier...
Hat einer von euch ne Idee was es sein könnte?
Das Problem ist dringendst, da ich schon weit über den Tüv raus bin....
Ich danke euch schon mal ganz herzlich...
okay. problem gelöst.
habe heute durch gemessen und die pin belegung beim zubehör-scheini war anders.
  • LWR nur rechts defekt, aber Motor geht! Beitrag #2
Also ich hab da mal eine Fraage :)
Ich habe die Daylines und die LWR aus den alten mitgenommen.
Rechts funktionierte der LWR Motor garnicht, auch nicht nach der umbelegung der Ports.
Jetzt hab ich diesen durch einen neuen getauscht. Wenn ich nun an dem Rädchen drehe bewegt sich der Scheinwerfer um einiges weniger als der linke. Die Belegung hab ich vor dem Umbau wieder auf das Ursprüngliche umgestellt.
Der LWR Motor ist richtig eingehakt und die Scheinwerfer auf gleicher Höhe (Stellung 0).
Grundsätzliche Frage, wenn ich nun die Belegung des LWR Steckers ändern würde, obwohl der LWR Motor ja beschränkt "funktionier" kann ich den kaputtmachen, oder soll ich einfach mal tauschen um zu probieren ob der Motor so richtig funktioniert?
Hab nähmlich keine Lust nochmal 50.- zu zahlen :D
Vielen Dank schonmal
LWR nur rechts defekt, aber Motor geht! - Ähnliche Themen
[ST]
184 PS DSG
LWR defekt, Bitte um Hilfe!: Hallo Leon Freunde. Ich habe folgendes Problem. Der TÜV Mensch hat meinen Leon nicht über den TÜV gelassen weil die Leuchtweitenregulierung der...
