Lüfter am Kühler gehen permanent an und aus und an und aus ...
Diskutiere Lüfter am Kühler gehen permanent an und aus und an und aus ... im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Scheinbar kommt bei meinem Seat so langsam das hoch, was bei anderen Marken des VW-Konzerns schon seit Jahren Probleme bereitet und bekannt ist...
Status
  • Lüfter am Kühler gehen permanent an und aus und an und aus ... Beitrag #1
ande
Scheinbar kommt bei meinem Seat so langsam das hoch, was bei anderen Marken des VW-Konzerns schon seit Jahren Probleme bereitet und bekannt ist. Nach der Bremsengeschichte (bremst nicht wenn Salz auf der Strasse und Sauwetter, analog Audi A4 vor ein paar Jahren) nun offenbar der Widerstand für den Klima-Lüfter vorn am Wärmetauscher (VW allgemein, auch schon seit ein paar Jahren). 1,5 Jahre alter Toledo, Diesel, 110KW ARL, ca. 65000 km:
Egal ob Motor kalt oder heiß - bei angeschaltener Klimaanlage gehen alle 10 Sekunden vorn beide Lüfter für ca. 5 Sekunden an, wieder 10 Sekunden aus, an, aus, an aus, ... und das solange bis man die Klima abschaltet. Aussage Werkstatt: Klimalüfter läuft nicht mehr richtig, zuviel Druck auf der Klimaanlage -> großer Lüfter und Klimalüfter läuft an, volle Pulle. Also letztlich dreht sich der Klimalüfter in der niedrigen Dauerstufe gar nicht mehr, offenbar Widerstand durchgebrannt, neuer Lüfter muß rein. Und das nach 1,5 Jahren. Und Kältemittel fehlt wohl auch ein klein wenig. Laut Aussage einer anderen Seat-Werkstatt sind bis zu 15% Kältemittelverlust pro Jahr normal. Hallo!?
Weiss auch nicht, bei meiner 11 Jahre alten Reisschüssel funktionieren die Lüfterstufen noch immer problemlos und Kältemittel musste da auch noch keines nachgefüllt werden weil die Anlage auch nach 11 Jahren einfach nur dicht ist ...
  • Lüfter am Kühler gehen permanent an und aus und an und aus ... Beitrag #2
bei nem 1,5 jahre alten gehts doch noch auf garantie...
kälte mittel ist normal das da nach fast 2 jahren was fehlt deswegen sollte man ja auch alle 2 jahre eineklima wartung machen
  • Lüfter am Kühler gehen permanent an und aus und an und aus ... Beitrag #3
  • Lüfter am Kühler gehen permanent an und aus und an und aus ... Beitrag #4
und da ich den link zu mikedc's post nicht mehr finden kann - gibts hier die datei
das ist meistens der durchgebrannte vorwiderstand im lüfter für den lüftermotor bei der stufe 1 - manchmal aber auch das lüftersteuergerät.
  • Gerusch im Motorraum.zip
  • Lüfter am Kühler gehen permanent an und aus und an und aus ... Beitrag #5
Siehe . :)
Bitte dort auch weiterposten, sonst haben wir wieder x Threads zum gleichen Thema.
Status
Lüfter am Kühler gehen permanent an und aus und an und aus ... - Ähnliche Themen
Luftmassenmesser (LMM): Was ist der LMM? Über den Luftmassenmesser (LMM) erfährt das Steuergerät die momentan angesaugte Luftmasse und kann Einspritzung und Zündung...
