LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen
Diskutiere LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi Leute, heißt LMM jetzt: 1. Luft-massen-messer oder 2. Luft-mengen-messer ?( Oder gibt es sogar beides? Ich hab jetzt 80.000 runter und...
  • LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen Beitrag #1
elLEONardo
Hi Leute,
heißt LMM jetzt:
Ich hab jetzt 80.000 runter und meinen hats wohl zerlegt... Ich hoffe nicht das ich durch die 150km mit defektem LMM noch mehr kaputt gemacht hab, ließ sich aber nicht vermeiden ;(
Greetings
André 8)
  • LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen Beitrag #2
Luftmassenmesser
  • LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen Beitrag #3
Es gibt beides Luft-Massen und Luft-Mengen-Messer aber in deinen Fall sprich bei unseren Leo´s ist es wie gesagt der Luft-Massen-Messer...:)
Kaputt hast du dir durch ein defekten LMM nix gemacht, ausser ein haufen an Leistung verloren...:D aber bei nur 150km nicht so wild;)
  • LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen Beitrag #4
Danke!
Gleich gehts in die Werkstatt... mal sehen was die mir abknöpfen :(
Greetings
André 8)
PS: Fiat Panda Feeling ist echt uncool :rolleyes:
  • LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen Beitrag #5
kannst mal auf kulanz versuchen, tdi´s sind davon häufig betroffen!
  • LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen Beitrag #6
Heute gibt es nur noch Luftmassenmesser.
Früher in der Anfangszeit der Abgasreinigung waren es Luftmengenmesser.
Eine Klappe war da mit einem Potentiometer verbunden, mass nur die Menge an Luft.
Heute wird Temp. Menge, Luftfeuchtigkeit gemessen. :D
MFG
  • LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen Beitrag #7
By the Way
hab jetzt 105,95 € bezahlt, Teil inkl. Einbau
Der hatte den LMM sogar am Lager, watn Glück.... egal ob das jetzt nen Schnäppchen war, ich brauchte das Auto noch für ne längere Fahrt, das war perfekt ;)
Greetings
André 8)
  • LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen Beitrag #8
By the Way
Greetings
André 8)
Info: bis 3 Jahre gibts 100%....bis 4 Jahre noch 50%..Ersatz
LMM Ich bin verwirrt, zuviele Übersetzungen - Ähnliche Themen
Luftmassenmesser (LMM): Was ist der LMM? Über den Luftmassenmesser (LMM) erfährt das Steuergerät die momentan angesaugte Luftmasse und kann Einspritzung und Zündung...
