LLK + Haldex + möglicher Unfall?
Diskutiere LLK + Haldex + möglicher Unfall? im 1M - Wartung Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, Also als erstes erkläre ich die Probleme welche ich mit dem Auto hatte, welche die Gründe darstellen wieso ich mit dem Auto in die Werkstatt...
  • LLK + Haldex + möglicher Unfall? Beitrag #1
Johnyg
Also als erstes erkläre ich die Probleme welche ich mit dem Auto hatte, welche die Gründe darstellen wieso ich mit dem Auto in die Werkstatt bin:
Seit ungefähr 3 - 5 Monaten habe ich das Problem dass beim Gas geben im zweiten Gang (vor allem merkt mans im berauf) Leistung verloren geht. Erst beim Gas geben geht's (+- 2000rpm), dann fällt Leistung für so ungefähr 500rpm ab, und danach geht's wieder. Im 3. merks ich nur sehr selten und in höheren Gängen gar nicht. Die meisten tippten bei dem Problem auf LMM. Beim letzten mal in der Werkstatt haben sie vergessen sich um das Problem zu kümmern, aber deswegen hab ich ja dieses mal das Ersatzauto gratis ;). Gestern rief der Mechaniker mir dann an, er wolle mir am liebsten selbst vor Ort zeigen was er so gefunden hat. Ich also direkt hin. Jetzt was er mir gesagt / gezeigt hat:
Die zwei Schläuche welche links und rechts in den LLK gehen / raus kommen, waren relativ lose. Links viel mehr als rechts, und links hatte der Schlauch komischerweise einen Knick kurz vorm Anschluss an den LLK. Er beschrieb mir dass dadurch der Motor überfettet würde, deswegen viel Dreck aus dem Auspuff kommt, und das würde auch den Leistungsverlust erklären. Allerdings sah man, dass direkt unter dem geknickten Schlauch, das Stück Plastik an welches der Unterbodenschutz kommt, sich nach oben drückte, gegen den Schlauch und somit wohl mit verantwortlich für das Problem ist. Das hatte den Mechaniker dazu veranlasst weiter detailliert sich den Wagen anzuschauen, und da sagte er er wäre der Meinung dass der Wagen einen Unfall hatte (bevor ich ihn gekauft habe), und dass da die Front nicht anständig repariert wurde. Denn zusätzlich ist hinter der linken Radmulde (oder wie nennt man das?) ist ein grosser Rostfleck, welcher, nach Meinung vom Mechaniker, kommt von so einem Aufprall wo das Rad hinten dran gedrückt wurde, und dann deswegen der Lack usw usw ... Sie hätten nämlich noch nie ein Fahrzeug mit einem Rostfleck an der Stelle.
Zusätzlich meinte noch einer der Mechaniker am Telefon zuvor er würde ein Radlager hören von der hinteren Achse. Abends als ich dann da war, sagte aber der andere Mechaniker die Geräusche kämen vom Haldex.
Das Auto hat 170.000km(8.5 Jahre alt), hab's gekauft mit 75.000, und der Chef der Werkstatt selbst hat mir gesagt, er würde nicht mehr viel Geld ins Auto investieren ... ich würde aber gerne mal schauen ob noch andere ähnliche fälle hatten, oder ob irgendeiner mir sonst was dazu sagen kann hier?
  • LLK + Haldex + möglicher Unfall? Beitrag #2
häää?
dein ladedruck stimmt nicht mehr und die schläuche gehen sehr oft kaputt da die haltenasen aus aluminium sich durch die vibrationen abreiben und die schläuch somit undicht werden -> luftverlust bzw druckschwangungen, dein lader pumpt höher um das auszugleichen und kann irgendwann in "den roten bereich" kommen.
das wiederum führt zu undichtigkeiten am wellendichtring und ölverlust am lader. und da der soll-ladedruck nicht mehr stimmt erhöhter russausstoß ;)
der rostfleck wird wohl daher kommen da die zinkschicht bei so einem unfall auch gelitten hat.
das mit der haldex würde ich checken lassen und das schnell ansonstn droht der wirtschaftliche todesstoß ;)
  • LLK + Haldex + möglicher Unfall? Beitrag #3
Ich kenne selbst nur ein bisschen von dem ganzen, erwarte also nicht dass solche Aussagen 100% so sind wie ich sie gesagt bekommen habe :p Es war viel und auch wenn ich ein gewisses Basiswissen habe in dem Bereich, ich kann mir nicht alles ganz genau merken wenn's so viel ist.
Du sagst das mit dem haldex checken lassen .. ja ok, Öl wurde vor 20.000km gewechselt, was anderes weiss ich selbst auch nicht, und Mechaniker auch auch nichts gesagt.
Ansonsten soll das haldex einfach raus und dann fahr ich halt nur Frontantrieb ... ;)
LLK + Haldex + möglicher Unfall? - Ähnliche Themen
Kat Fehlercode und weitere: Hallo Leute, hab vor ein paar Tagen meinen Leon zum normalen Service gebracht, und bei der Fehlerspeicher-Auslese kamen ein paar Sachen raus...
Lenkrad steht schief - Spur mehrfach überprüft + weitere Probleme: Hallo zusammen, ich habe mir im April einen Seat Leon ST (Baujahr 2022) mit 3.000km gebraucht in Ostfriesland gekauft und schon bei der Abholung...
Dröhnen abhängig von Spritmenge: Hallo Leute, nachdem ich heute mal wieder länger an einer roten Ampel gestanden bin, wurde ich wieder daran erinnert ... Ich habe schon seit...
Gaspedalstellung im Stand bei 15%: Leon 1.8TSI, 180PS, BJ2014 Ich suche immer noch nach der Ursache fürs Ruckeln beim Anfahren im 1 und nach dem Schalten und darauf Gasgeben in den...
[Cupra] Lenkrad steht schief / lenkt leichter nach links: Hallo Leute, nachdem ich mir im Februar meinen Traum vom Cupra erfüllt habe, entwickelt sich dieser mehr und mehr zum Alptraum. Es vergeht...
