- Leon 1.8 / 125 schlaff ab 3200 Touren Beitrag #1
Katun
- Beiträge
- 5
- Reaktionen
- 0
Hallo zusammen.
Seit es draussen wieder kälter geworden ist hat mein Leon (1.8 / 125 mit Sportluftfilter von Greenpower / Sebring doppel DTM Auspuff mit Endtopf) Probleme mit der Gasannahme oder etwas in der Art.
Solange der Motor kalt ist merkt man eigentlich nichts (Ich fahre dann auch immer unter 3000 Touren, aber sobald das ÖL warm ist ruckt der Wagen meistens wenn ich ca. bei 3200 Touren binn. Wenn ich dann weiter beschleunigen will kommt meist keine Power mehr. Im vierten Gang komm ich so fast nicht von 80 auf 100 Km/h, im 5. Gang mit leicht ansteigender Autobahn ist das beschleunigen von 100 auf 120 km/h fast unmöglich.
Wenn ich dann einen Moment vom Gas gehe und nochmal probier zu beschleunigen zieht er manchmal plötlich ein- zweimal normal.
Ich hatte leider schon einige male heikle Situationen beim einspuren auf der Autobahn wenn einfach plötzlich der Saft fehlt.
Leider binn ich nicht so Technik versiert und habe auch kein VAG Kom oder so. Irgendwelche Kontrollampen haben bis jetzt aber noch nie aufgeleuchtet, im Spätsommer vor ca. 5000 Km. hatte ich den letzten Service, da hatte ich das Problem noch nicht.
Hat jemand einen Tipp, was man tun könnte ohne gleich zum
zu gehen? Ich benutze Benzin mit 95 Octan. Kann das was damit zu tun haben, dass er mehr braucht wenn es kalt wird oder so.?(
Binn für jede Hilfe sehr dankbar.
Grüsse vom Katun
Grüsse vom Katun
