- Lenkung nach 70000km defekt! Beitrag #1
Cherubim00
- Beiträge
- 4
- Reaktionen
- 0
Gestern wurde meine Lenkung bei 70000km (4 Jahre alt) undicht + 3 (wenn die ersten Radlager mit gezählt werden) Satz an Radlagern ist ebenfalls schon verbaut. Neue Lenkung würde original bei SEAT 730€ kosten ohne Arbeit. Die Arbeitsstunde würde 90€ betragen. Gerechnete Arbeitszeit 4 Stunden
Hab die Lenkung heute selber Ausgebaut in 2 Stunden und werde diese bei Europart für 250€ nachbestellen. ******* Auf SEAT (NIE MEHR WIEDER)
Hatte vor zwei Jahren einen Blechschaden wobei die Lenkung normalerweise getauscht wurde. Heute beim Herausbauen der Lenkung ist mir aufgefallen, dass die SEAT Werkstatt, als sie die Lenkung wieder eingebaut haben, den Hilfrahmen nicht festgeschraubt haben. Werde mal die Werkstatt über deren PFUSCH:angry: informieren und ihnen sagen wie GEFÄHRLICH das ist wenn sich die Schrauben lösen. Dann würde der Motor auf den Asphalt knallen ich würde noch drüber fahren.
FAZIT: Nie mehr ein Europäisches Auto kaufen.
