Leistungssteigerung: alles relativ?
Diskutiere Leistungssteigerung: alles relativ? im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Die meisten Tuner geben beim Chiptuning konkrete Zahlenwerte an, z.B. 150PS -> 178PS.
Wenn der Wagen serienmässig sowieso schon 170PS hat ist das...
Leistungssteigerung: alles relativ? Beitrag #1
Wenn der Wagen serienmässig sowieso schon 170PS hat ist das natürlich die Lachnummer, 5PS mehr für x00 Euro. Welche hier bekannten Tuner stellen das Auto vorher auf die Rolle, um die Ausgangsleistung zu überprüfen? Welche garantieren eine Leistungssteigerung um einen bestimmten Betrag, nicht auf einen bestimmten Wert?
Gruß, Pubert
Leistungssteigerung: alles relativ? Beitrag #2
Hy Pubert
Meines Wissens nach geben Tunner bei den Chips einen gewissen % Satz an, um wieviel sich die Leistung erhöt.
Daraus kannst du dir dann ausrechnen, das das bei deinem Beispiel ( wenn ich noch richtig Rechnen kann ) 18,6 % Leistungssteigerung entspricht .
Und da ist es dann egal, ob der Motor 150 oder 170 oder 200 Ps hat.
Es ändert sich immer um die 18,6 %.
Ich hoff, ich hab das jetzt halbwegs richtig rübergebracht.
Lg Max
Leistungssteigerung: alles relativ? Beitrag #3
Leistungssteigerung: alles relativ? Beitrag #4
Milchmädchen? Kapier ich nicht... ?(
Ich hab' grad mal exemplarisch die ersten drei Chiptuner angeclickt, die mir Google unter dem Stichwort "chiptuning tdi" ausgespuckt hat. Alle drei geben absolute Werte an, keine Prozentangaben. Und alle gehen von der nominellen Serienleistung aus, ungeachtet der Serienstreuung.
Um es mal kurz zu machen:
Welche Tuner in NRW stellen das Fahrzeug vorher auf die Rolle?
Cya, Pubi
Leistungssteigerung: alles relativ? Beitrag #5
Ja OK
Es werden auch die Werte angegeben, aber die Streuung der Leistung gegenüber den Angaben des Herstellers bewegen sich in einem sag mal 10 Ps Bereich.
Und wenn ich 105 Ps statt 110 Ps habe, habe ich nach dem Tunen 132 statt 137 Ps .
Aber da reißt es sich ja nicht um gleich 25 Ps oder so
Es kommt dann auch darauf an, ob ich einen Chip im Steuergerät eingelötet habe, oder nur einen Steckverbindung im Motorraum.
Würde aber nicht soviel Gewicht auf die Abweichung der Angaben legen, da es sich bei jedem Motor etwas anders auswirkt.
