Kleiner Zwischenbericht:
Gasannahme jetzt ohne Ruckeln, aber nach wie vor zu wenig Leistung.
Fehlerspeicher liefert jetzt immer wieder den gleichen Fehler:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
Kann jemand was damit anfangen?
Wie kommt ihr drauf das es Zylinder 1 Betrifft?
Die Meldung sagt darüber nichts aus. Bank 1 ist der 1. Kat.
Hättest du einen 2. und der hätte ein Problem würde da dann stehen Bank 2.
Die meldung sagt aus, dass die OBD II überwachung festgestellt hat das der Kat nicht richtig funktioniert.
Fehler Code P0420 bedeutet :
P0xxx Vom Gesetzgeber vorgeschriebene Code
Px4xx fehler in Zusätzliche Abgasregelung
Pxx20 beschreibt das Bauteil, weiß gerade nicht welches 20 ist.
Die ODB II überwachung prüft folgende Komponenten:
den Katalysator
Verbrennungsaussetzererkennung
das Sekundärluftsystem
die Lambda-Sonden
die Abgasrückführung und die Tankentlüftung mit Leckprüfung
das Kraftstoffverteilsystem
alle mit dem Steuergerät Motorsteuergerät verbundenen Sensoren und Aktoren
Leitungsunterbrechung
das Automatikgetriebe
Kurzschluß nach Plus,
Kurzschluß nach Masse,
Signale und Komponenten der abgasrelevanten Funktionen auf Plausibilität (z.B. Katalysator, Lambda-Sonde)
Systemfunktionen (z.B. Sekundärluftsystem)
den gesamten Triebstrang (z.B. Notlauf Automatikgetriebe)
Wenn du mich fragst, Check deine Zündspulen, denn der Fehler wird sich auf einen defekten Kat belaufen. Dieser geht durch unverbrannten Sprit im Abgassystem kaputt.
Wenn das alles in Ordnung ist, tausch den Kat und alles läuft wieder.
Mit diesem Fehler kommst du über keinen Tüv mehr. Nur so neben bei.
Was auch noch sein kann das eine Lambda-Sonde defekt ist und falsche Werte liefert. DAs kann man aber nur mit einem Oszilloskop messen. Außerdem könnte ein Riss im Abgassystem vor dem Kat, z.B: am Krümmer oder Turbo das selbe verursachen. Sind die 3 Schrauben noch fest, die den Turbo mit dem Krümmer verbinden?
Sollte ein Zylinder nicht richtig Zünden solltest du auch ein Ölwechsel danach manchen weil auch Benzin im Öl in größeren Mengen vorkommen kann und das ist auch nicht so toll
