Lampenausfallkontrolle?!
Diskutiere Lampenausfallkontrolle?! im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Habe folgendes Problem, sobald ich die Zündung einschalte geht die Kontrollleuchte für die Lampen an. Diese bleibt solange an bis ich auf...
  • Lampenausfallkontrolle?! Beitrag #1
LouLoc
LouLoc
Habe folgendes Problem, sobald ich die Zündung einschalte geht die Kontrollleuchte für die Lampen an. Diese bleibt solange an bis ich auf Standlicht schalte. Dann 2sek. später geht sie aus. Es kommt vor das während der Fahrt nach 20-30min die Lampe wieder angeht. Wenn ich nun das Licht ausschalte und wieder an geht es wieder weg.
Das Ganze fing an nachdem ich die D-Lite Scheinwerfer eingebaut hatte. Es zeigte sich dann das auf der Fahrerseite ab und an die LED Leiste ausging und dann wieder an. Später passierte das nicht mehr, doch der Fehler blieb. Habe die Woche dann die Original Scheinwerfer wieder eingebaut und der Fehler bleibt. Habe alle Lampen kontrolliert und es leuchtet alles also keine defekten Glühbirnen.
Fahre einen Leon 1,8TSI BJ. 03.2009 also Vorfacelift mit Stylance Ausstattung.
Gibt es vllt. ein Relais das die Überwachung steuert und vllt. defekt ist?
Kristian
Lampenausfallkontrolle?! - Ähnliche Themen
1M - 1.6 16V - Motor geht während der Fahrt aus (Problem gelöst - Detailbeschreibung): N'abend zusammen und gleichzeitig auch mein hilferuf an euch ... es geht um den löwen meiner frau. der gute is 7 jahre alt mit guten 100tkm aufm...
Cupra R geht häufig in Notlauf: Hallo ! Kurz vor weg ich war hier lange nicht mehr online und mit der Suche habe ich es leider nicht so ... hoffe es sei mir verziehen. Also zu...
Bi-Xenon und Fernlicht: Nabend! Hab seit kurzem mal mein Fernlicht wieder eingeschaltet. Nach ca. 2 Sekunden wurde es aber schlagartig dunkler, aber immer noch heller...
Motor startet nicht mehr, Warnlampe TCS: Betroffen: Mein Leon 1M Signo 1.9TDI 81kw Bj.2000. -Originalsteuergerät (nicht ge-chip-t) -GRA + Komfortfunktionen aktiviert -Autoradio...
