Kühlwasser-Thermostat
Diskutiere Kühlwasser-Thermostat im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, hab mal die Suche benutzt und nur das hier gefunden... ist das das thermostat welches den kreislauf auf den wärmetauscher schaltet? und...
  • Kühlwasser-Thermostat Beitrag #1
The Predator
hab mal die Suche benutzt und nur hier gefunden...
und sitzt das beim R an ger gleichen stelle?
um es noch zu verdeutlichen:
das soll getauscht werden
wo sitzt das?
  • Kühlwasser-Thermostat Beitrag #2
das dürfte die frage wohl beantworten :)
  • Kühlwasser-Thermostat Beitrag #3
habs selber gefunden... danke trotzdem!
jetzt muss nur noch neues kühlwasser rein dann sollte er wieder gehen und der frontmountölkühler sollte funktionieren.
EDIT: und er funktioniert...
"Es lebt!!!" *teuflisch lach*
Kühlwasser-Thermostat - Ähnliche Themen
[ST] Kühlmitteltemperatur am Kühleraustritt Sollwert -48 Grad, Lüfter läuft nicht: Hi, Ich bin neu hier im Forum, da ich folgendes Problem habe. Mein Seat Leon 5f 1.8tsi mit 180ps Baujahr 2015 hatte bis vor kurzem...
Heizung defekt: Halle zusammen, es wurde hier auch schon mehrfach über nicht richtig funktionierende Innenraumheizungen diskutiert aber keine der hier...
Unklare Probleme mit Kühlsystem: Hallo Zusammen, Ich bin auf der Suche nach Rat bei meinem Problem welches ich aktuell nicht Identifizieren kann. Ich habe einen Leon BJ.2017 2.0...
Probleme Warnung Kühlwasser: Hey Moin Leute ich habe ein kleines Problem (wie immer) :) Also ich hatte schon mal probleme mit dem Thermostat fürs Kühlwasser und habe es...
