- Kühlwasser problem Beitrag #21
kohlenschaufler
- Beiträge
- 104
- Reaktionen
- 0
Habe gerade gelesen, dass ich es ins 1M Forum geschrieben habe
8o
Aber wer A sagt muss auch B sagen
Als ich zuhause losgefahren bin und am nächsten Tag wo er wieder kalt war
Hatte den Verdacht auf Zylinderkopfriss. Deswegen habe ich öfter mal nachgesehen.
Wasseraustritt habe ich nur anhand des Ausgleichbehälters festgestellt. Er hat innerhalb von ca. 2000km von zwischen Min. und Max. auf Min. verloren. Jedoch hat er nur bei Volllast abgenommen. Jetzt steht er leicht über Min.
Ob es nun die Kopfdichtung ist, weiss ich nicht. Habe das System abdrücken lassen und es ist nichts dabei rausgekommen.
Die haben auch so ein Mittel reingetan, dass dann wohl anschlagen soll, wenn die Abgase ins Kühlsystem treten. Die Werkstatt sagte, dass es nicht direkt angeschlagen hat. Was auch immer direkt heist^^
. Habe denen mal eine E-mail geschrieben und um Erklärung gebeten.
Es hat auch noch nie die Kontrollleuchte aufgeläuchtet. Er hat kein ÖL im Wasser und kein Wasser im ÖL. Er raucht nicht bei warem Temperaturen und wenn er warm ist. Das Kühlmittel "blubbert" nicht wenn ich den Deckel bei laufenden Motor öffne). Es bilden sich keine Pfützen unterm Auto und er ist auch nicht über die knapp unter 90 Grad hinaus gegangen. Er starten super ob kalt oder warm.
Aufgegüllt habe ich weil ich in der Betriebsanleitung gelesen habe, dass man bei kaltem Zustand bis Max. auffüllen soll. Dann nahm er bei der ersten Fahrt (normale Fahreweise) ab, bis genau zwischen min und max. (kalter Zustand). Da wirds die Suppe wohl oben rausgedrückt haben.
Bei Volllastfahrten, ist es dann immer ein bisschen weniger geworden. Habe das dann beobachtet und bei knapp über Minimum (ca. 1mm) nimmt es nicht mehr ab. Auch nicht bei Volllastfahrten.
Ich habe den Kühlmittelstand damals nur mit Glysantin ergäntzt. (JA ICH DEPP). Nach spindeln hatte ich -40 Grad. Ich vermute einmal (da reines Glysantin ja schlechte Wärmebaleitende Eigenschaften besitzt) das es das Zeug im Behälter durch Wärme nicht mehr abführen konnte und es dann zum Überlauf rauskam.
Die "neue" WAPU hat jetzt erst ca. 20000km gelaufen. Wäre komisch
Ich vermute mal das es wegen meiner eigenen Dummheit war. Wenn er mal unter Minimum geht, dann kippe ich ein bisschen destilliertes Wasser nach und dann werde ich es nochmal beobachten
definiere erstmal "etwas weniger geworden".
hast du vorher nachher geschaut? frag nur weil ich relativ selten auf die idee komme den stand vor und nach einer AB fahrt zu vergleichen. war er jeweils warm oder noch/schon wieder kalt?
wenn kein wasser austritt ist die wahrscheinlichste ursache die ZKD. ansonsten gibts da nicht viele möglichkeiten. aber das der wasserstnd je nach temperatur etwas schwankt ist normal. auserdem ist auch beim kühlwasser ein unterschied wenn das auto schräg steht.
Wenn es das selbe ist,fängt deine Wapu an Hops zu gehen.
