- Kühlkreislauf, Wasserpumpe defekt? Beitrag #1
sick
- Beiträge
- 6
- Reaktionen
- 0
Hallo miteinander.
Muss mich leider gleich mit meinem ersten Problem vorstellen.
(Hab einen 110er TDI Bj. 2000, 72.000 km)
Wie funktioniert eigentlich der Kühlkreislauf genau beim Leon.
Hatte vor kurzem Kühlmittelverlust -> Deckel und Ausgleichsbehälter
getauscht, Thermostat getauscht...
Jetz hab ich gemerkt, dass der 2. Kreislauf eigentlich gar nicht warm wird.
Sollte nicht der Ventilator ab 90 Grad laufen, und das Thermostat schaltet
um auf den 2. Kreislauf (über den Kühler) ??
[hat mir zumindest ein Bekannter so erklärt]
Naja, der Schlauch rechts neben dem Motor (wenn man von vorne draufschaut)
ist ziemlich heiss, und steht auch ziemlich unter Druck.
Der andere Schlauch (gleich hinter Kühler und Ventilator) bleibt hingegen
kalt.
Auch nach 15min Leerlauf schaltet sich kein Ventilator ein, wenn man Klima
einschaltet laufen aber beide gleich weg.
Ist das normal so?
Oder kann hier die Wasserpumpe hin sein?
kalt.
Ist das normal so?
