Kratzen und Schleifen HA
Diskutiere Kratzen und Schleifen HA im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Hi zusammen, seit ein paar tagen hab ich ein schleifendes bzw. kratzendes Geräusch, vermutlich von der Hinterachse. Anfangs dachte ich das...
  • Kratzen und Schleifen HA Beitrag #1
Turban777
Hi zusammen,
Anfangs dachte ich das morgens die Handbremse nicht richtig löst, weil während der fahrt das Geräusch nicht zu hören war.
Dann ist es mittlerweile so dass das Geräusch beim bremsen auftritt.
(ok paar mal stark bremsen und gut iss oder so, aber nix)
So nach ein paar fahrten ohne Radio und Klima.
Geräusch tritt beim abbremsen auf und wird kurz vor dem halten am lautesten.
Geräusch tritt beim anfahren, einparken oder im Kreisverkehr auf.
Geräusch tritt sogar bei gerader Strecke und 80 Km/H auf.
:angry:
Allerdings nicht immer sondern nur manchmal, aber nun wohl immer öfter.:evil:
(war erst vor 2 monaten bei der Erstuntersuchung und da waren keine Mängel feststellbar)
Achso falls es wichtig ist, es handelt sich um das FL 09 mit nem 1.6Motor.
Könnt ihr mir sagen woran das liegt?
Vielen Dank im Voraus!:)
Habe zwar schon Themen zur Vorderachse gefunden aber von der HA noch nix.
  • Kratzen und Schleifen HA Beitrag #2
Hat sich da irgendwo 'n Steinchen verfangen? ;)
  • Kratzen und Schleifen HA Beitrag #3
Danke,
werde ich grad mal beim reifen wechsel schaun.
nur wo könnte ich das Steinchen denn finden?
Wo verfängt sich denn so ein kleines dummes steinchen gerne??:D
  • Kratzen und Schleifen HA Beitrag #4
Wenn Du den Wagen aufbockst kannst ja mal "am Rad drehen" :D ;)
Wenn da was ist, wirst das schon hören ;)
  • Kratzen und Schleifen HA Beitrag #5
Na gut dann,
wenn du das sagst, "DANN WERD ICH MAL AM RAD DREHEN"...!:very_hap:
und wie ich drehen werde^^
Danke für den Tip!
Sooo...
heute war der Tag um nach nem Kiselstein zu suchen.
Dabei hab ich festgestellt das es die Vorderachse ist wo son Lärm macht.
Genauer vorne rechts.
Leider hab ich keine Steinchen oder sowas finden / sehen können :(
Da mein Mechaniker des Vertrauens grad nicht erreichbar ist,
hab ich mal eine Video heute gemacht.
Auf dem kann man gut hören wie sich das Bewegen des Rades anhört.
(meiner meinung nach nicht gut)
Wie ist eure Meinung dazu?
Steht da der Besuch bei der Werkstatt am WE aus?
Hoffe das MaSt noch bei seiner Meinung mit dem Steinchen bleibt!
(und es nix anderes ist)
1.Video: Rad von Hand bewegt nachm aufbockn
(nur nach links und rechts gedreht ohne am Rad zu zerren)
2.Video: Während der fahrt.
(fenster geschlossen)
Danke euch jetzt schon
Kratzen und Schleifen HA - Ähnliche Themen
1.2 TSI mit DSG - Ein ausführlicher Erfahrungsbericht und eine kleine Geschichte: Einführung “Die Bedienungsanleitung ein zweites mal lesen! Das nächste mal, wenn Sie hier sind fragen wir das ab”, erwiderte der Händler, als ich...
Da denkt man......: ......das sein Auto in der Seat-Vertragswerkstatt gut aufgehoben ist........ : Kurz zur Geschichte dieses Defektes: Seit einiger Zeit ist mein...
Schleifen im Leon 1M 1.9TDi 110 Ps: Hallo, hab da mal nen kleines Problem bzw. ne Frage: Also gerade jetzt, wo es kälter wird bemerke ich, dass wenn ich mit dem Auto losfahre und...
Radlager ungenügend eingepresst: Hallo, ich brauche Eure Hilfe. Es gibt ein Bremsproblem mit meinem Leon: Beim einparken - niedrige Geschwindigkeit und leichter Bremsdruck -...
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse: Hallo zusammen, ich habe gleich 2 Probleme an meinem Leon. Vorweg, es handelt sich um einen Signo 90PS BJ 2000 mit 66.000tkm. Problem 1...
