[ST] Klimaautomatik/Luftdüsen hinten
Diskutiere Klimaautomatik/Luftdüsen hinten im 5F - Technik Forum im Bereich 5F - Tuning; Meine Tochter beschwert sich, dass aus den Luftdüsen im Fond nur kalte Luft kommt. Vorn waren syncron 22° eingestellt. Weiss jemand wie die...
  • Klimaautomatik/Luftdüsen hinten Beitrag #1
TomJoad
Weiss jemand wie die Regelung hinten funktioniert? Welche Temperatur wird hinten präferiert, wenn vorn asyncron eingestellt wird?
Kann es sein, dass hinten einfach nur kalt eingeblasen wird? Ähnlich wie beim nachrüstbaren, klimatisierten Handschuhfach.
VG TJ
  • Klimaautomatik/Luftdüsen hinten Beitrag #2
Mhh ich weiss zwar spontan keine antwort dazu, aber warum hast dus nicht einfach ausprobiert? Dreh doch eine Seite einfach mal auf 28 grad, denn siehste ja was hinten rauskommt. Ich denke aber auch das hinten immer kühlere Luft kommen wird als vorn, da etwas wärme wohl schon auf dem langen weg verloren gehen wird.
  • Klimaautomatik/Luftdüsen hinten Beitrag #3
Die Lüftungssteuerung / Temperatursteuerung im Leon ist einfach nur unterirdisch, grottig und schlecht.
  • Klimaautomatik/Luftdüsen hinten Beitrag #4
TomJoad
War bei mir genauso.
Ein erhöhen der eingestellten Temperatur brachte aber Besserung.
  • Klimaautomatik/Luftdüsen hinten Beitrag #5
Das Erhöhen der Temperatur ist natürlich keine Alternative im Sommer😞
Da hat das Klima in meiner A-Klasse Bj.2003 hinten besser funktioniert. Funktioniert das bei VW,Skoda und Audi denn besser? Musste Seat an dieser Stelle sparen?
  • Klimaautomatik/Luftdüsen hinten Beitrag #6
TomJoad: Hat sich bei dir etwas neues zum Thema ergeben? Hatte gestern Abend bei mir nach einer Fehlfunktion der Klimaautomatik und Neustart selbiger auch den Effekt festgestellt. Außen 19° und schrittweise die Temperatur bis auf 28° erhöht, Fußraum vorn wurde warm angesteuert, die oberen Düsen NULL und die hinteren Düsen (Mittelkonsole) auch NULL. Sicher wurde noch auf die Scheibe geleitet, habe ich aber nicht geprüft. Die hinteren Fußraumdüsen muss ich auch noch prüfen...
  • Klimaautomatik/Luftdüsen hinten Beitrag #7
Nein, da habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Wenn meine Tochter hinten sitzt, macht sie die Klappen zu.
VG TJ
Klimaautomatik/Luftdüsen hinten - Ähnliche Themen
Klimaautomatik zu kalt: Hallo zusammen, seit einigen Tagen habe ich das Gefühl (ja, leider eine rein subjektive Einschätzung), dass mein Cupra SC die Temperatur der...
Probleme mit Klimaautomatik (Lüfter) und Auspuff: Guten Morgen allerseits, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum - ich konnte über die Suche nichts finden, was mir helfen kann, deswegen...
