- Keine Reaktion beim Gasgeben Beitrag #1
Blue Lion
- Beiträge
- 1
- Reaktionen
- 0
Hallo alle miteinander,
da ich neu in diesem Forum bin, bitte ich vorab schon mal um Entschuldigung, falls ich hier irgend etwas falsch machen sollte.
Seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem:
Jetzt aber zu meinem Problem. Ich habe einen 1.6 er Leon des Baujahres 07.01.
Wenn ich den Wagen starte, reagiert schon nach sehr kurzer Zeit das Gaspedal gar nicht (kann das Pedal voll durchtreten und weder der Motor noch der Drehzahlmesser zeigen irgendeine Reaktion) Gehe ich dann einmal ganz vom Gas kann ich danach normal weiterfahren, wobei das Fahrzeug nicht die volle Leistung bringt und sowohl während der Fahrt als auch im Leerlauf sehr stark ruckelt.
Dieses passiert aber nur bei Außentemperaturen über 20°C. Ist es kühler fährt der Wagen optimal.
Meine Werkstatt hat jetzt schon den Nockenwellensensor sowie die Zündkerzen getauscht leider ohne Erfolg.
Mir wurde gesagt, daß der Fehlerspeicher keine Fehler anzeigt und somit eigentlich auch nix kaputt sein kann.
Gibt es da draußen evtl. irgend jemand mit dem selben Problem bzw. einen Menschen der eine Idee hat was zu tun ist?
