- Keine Leistung nach dem Schalten, Ruckeln beim Beschleunigen Beitrag #1
grossmeisterBM
- Beiträge
- 14
- Reaktionen
- 0
Angefangen hat es vor ein paar Wochen auf der Autobahn bei ca 100km/h gab es einen kleinen Ruck und dann nahm der Löwe kein Gas mehr an, auf der Landstrasse kam dann noch dazu, dass er nach dem Schalten eine ganze Weile braucht bis er wieder Gas annimmt.
Und zuletzt kommt ein Rucken im zweiten und dritten Gang beim beschleunigen hinzu.
Im Fehlerspeicher war folgendes:
Gemischanpassung adi
Gemischanpassung multi
beide Fehler sporadisch
Die Drosselklappenanpassung konnte auf Grund einer zu niedrigen Spannung der Batterie nich angepasst werden.
Bin natürlich gleich zum Freundlichen und hab ihn zwei Tage da gelassen. Die haben mir auf Kulanz noch mal die Drosselkleppeneinheit getauscht. Das Problem mit der Spannung war nicht mehr vorhanden.
Danach war auch kurz Ruhe, aber da der Fehler nur sporadisch auftritt kein Grund zur Freude. Drei Tage später ging es wieder los.
Erneut zum Freundlichen nach zwei Tagen Suche hatte er einen Defekt in der Heizung der Lambda-Sonde festgestellt und sie getauscht. Danach war eine Woche lang wieder Ruhe, doch jetzt ist der Fehler wieder da.
So hatte den Löwen jetzt wieder beim Freundlichen, doch die haben überhaupt keinen Plan was die Ursache sein könnte. Er meinte nur das der Fehler weiterhin auftritt, aber im Fehlerspeicher nun gar nichts mehr abgelegt ist.
Weiß bald nich mehr weiter, man kann ja nicht ständig das Auto für zwei bis drei Tagein der Werkstatt lassen.
Vielleicht hat ja von euch noch einer ne Ahnung was die Ursache seinn könnte.
mfG Björn
mfG Björn
