Keilriehmen quietscht schon wieder....
Diskutiere Keilriehmen quietscht schon wieder.... im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Leute,
Fahre einen 1M Baujahr Ende 2003 90PS Tdi und habe mal das Problem mit dem Quietschen vom Freilauf her gehabt:
Also damals hat das...
Keilriehmen quietscht schon wieder.... Beitrag #1
Hallo Leute,
Also damals hat das Auto manchmal gequietscht und manchmal nicht-->Freilauf habe ich getauscht Problem weg für 2 Wochen
Und jetzt fangt es schon wieder an zu quietschen und wieder nur sporadisch, komisch ist das der Keilriehmenzustand eigntlich in Ordnung ist....
Kann es sein das eventuell der Spanner etwas hat?
Was würdet ihr tauschen?
Keilriehmen quietscht schon wieder.... Beitrag #2
Hatte das Problem selber mal.
Probier mal ob der Spanner sich bewegen lässt. Bei mir war er damals schon so Vergammelt das man ihn kaum bewegen konnte und er nachdem ich ihn bewegt bekommen hatte einfach in der Position fest hing.
Keilriehmen quietscht schon wieder.... Beitrag #3
Alles klat, danke werd mal schauen, hast du dich für nen orginalen Entschieden und wenn Nachbau welches Fabrikat
Keilriehmen quietscht schon wieder.... Beitrag #4
schwingt sich der Keilriemen auf?
wie alt ist der Riemen -> einfach tauschen. aber vermeide nen Conti Riemen, die tendieren neu auch zum quietschen! Nimm Gates, Bosch oder Optibelt.
wie sehen die Umlenkrollen aus? Beschädigt? haben sie Spiel?
da würde ich mit anfangen...
edit:
wenn du nen Spanner nimmst... gucke nach SKF
Keilriehmen quietscht schon wieder.... Beitrag #5
the real Skunk
ursachen für qieutschenden keilriemen:
-alter riemen
-defekter/schwacher spanner
-zuviel last auf dem riementrieb (d.h. defekter freilauf, servopumpe, klimakompressor oder feste umlenkrolle)
in genannter reihenfolge mit absteigender wahrscheinlichkeit. diese punkte sind fahrzeugunabhängig und bei derartigen problemen grundsätzlich zu prüfen...
Keilriehmen quietscht schon wieder.... Beitrag #6
Richtiger Riemen? Gekauft beim Freundlichen oder zubehör? Alle Rollen bei abmontiertem Riemen prüfen, steht irgendeine Abdeckung an ner Rolle an? Klima funktioniert? Kommts eventuell vom Zahnriementrieb?
