Also ein Kickbass nach vorne zu bauen ist ja ok. Aber halt nur wenn man das zu nem vorhanden 2 oder 3 Wege System betreibt. Ansonsten gehört definitiv erstmal ein 2 bis 3 Wege System nach vorne. Wenn du unbedingt Kickbass willst müsstest du halt über DoorBoards nachdenken oder den Kickbass in die hinteren Türen verbannen, was bei weiten nicht so schlimm währe, wie das 2 Wege System nach hinten zu setzten. Man sitzt ja recht nah an den hinteren TMT Tönern. Deshalb wird das hintere System ja auch immer leiser eingepegelt, damit der Hochton halt net von hinten kommt und einem die Bühne kaputt macht.
Dann ist das Problem das Geld, daß du ausgeben willst. 1000€ sind ja ansich viel Geld, aber leider nicht im Hifi bereich. Die meisten wollen alles drin haben, natürlich das Beste vom Besten und das am liebsten geschenkt. So geht das nur leider nicht. Die Leute kaufen dann meistens 2 mal. Weil sie zuerst an ihrem Buget festgehalten haben, dann sich nur Magnat leisten konnten um alles was sie wollten zu verbauen. Allerdings irgendwann feststellen, was die Anlage eingentlich schieße klingt und kaufen dann nach ordentlicher Beratung noch einmal. So, wenn du jetzt sagst, ich will 1000€ ausgeben, dafür aber halt ein 2-Wege System mit guten Klang, Kickbässe mit ordentlich Druck und einem Subwoofer der Laut kann, inclusive der benötigten Endstufen mit entsprechend Leistung und aller Materialen zum Ausbau, dann wird das leider nicht viel gutes werden. Für den Sub brauchst du ne Endstufe mit guter Leistung. Der Kickbass brauch eine Endstufe mit Bandpassfilter Möglichkeit. Das FS will ne Klanglich gute Endstufe. Ich rechne dir das mal eben vor mit Komponenten, die ich nehmen würde, wenn es günstig, aber gut werden soll.
FS Audio System RX 165 Pro ~ 250€
Kickbässe Audio System AX 165 ~300€
Subwoofer Digital Designs 2512 ~ 350€
Endstufe für Sub Eton 1502 ~ 300€
Endstufe für FS und Kickbass Audio System F4-600 ~ 450€
So das sind jetzt schon mal 1650€, kommen noch die ganzen Materialien dazu, wie Holz, Kabel, Sicherungen, Verteiler, Dämmung und eventuell noch ein Kondensator oder eine zweite Batterie. Somit bist du für ein gutes, aber bei weiten noch verbesserungsfähigen System schon mal gute 2000€ los.
So und jetzt mal, ein Packet um deine 1000€ Grenze nicht allzusehr zu sprengen.
Weg mit dem Kickbass, spart schon mal 2 Kanäle bei der Endstufe und mit dem passenden FS braucht man das auch nicht. Wenn man sich nämlich die Mühe macht und die Türen gut dämmt und für einen sicheren Halt der Boxen sorgt bekommt man auch so schon ne Menge an Kickbass. Das unterschätzten viele, was man mit guter Dämmung so raushohlen kann.
Also als FS ein Audio System HX 165 SQ ~ 270€. Das macht einen super Klang und ganz nebenbei einen sehr knackigen Kickbass.
Denn Bass übernehmen wir. Der kann nämlich schön Laut und klingt dabei wenigstens noch nach was. Digital Designs 2512 ~ 350€
Jetzt noch ne ordentliche 4 Kanal Endstufe Eton 1054 ~ 400€
Das währe jetzt knapp über 1000€ kommen aber auch hier noch die Materialen dazu. Kannst maximal mit 1400€ rechnen.
So, wenn es konstequent unter 1000€ sein soll müssen wir noch was einsparen. Also hier Version 3.
Sub Audio System X-ion 12 ~ 180€
Endstufe auch hier die Eton 1054 ~ 400€
Das sind jetzt 830€ viel günstiger geht es jetzt wirklich nur noch mit ACR und Media Markt. Lieber jetzt einen Teil kaufen und dafür was ordentliches und dann später bei Bedarf mal was nachrüsten.
