Heckwischer - Kein Wasser :-(
Diskutiere Heckwischer - Kein Wasser :-( im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Moin Leute,
bei meinem Leon kommt hinten leider kein Wasser mehr aus der Düse.
Ich habe vorne bereits Wassertank und Pumpe gecheckt, alles ok...
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #1
Moin Leute,
Hinten links habe ich im Kofferraum die Schlauch-Steckverbinder überprüft, auch alles soweit ok. Die Schläuche sind dort innen total trocken.
Beim Pumpen wird der Wassertank auch nicht leerer, also muss der Schlauch irgendwo zwischen Wassertank und dem Kofferraum geknickt sein.
Aber wo wird der Schlauch hergeführt, bzw. wo könnte ich nach Knicken suchen?
Gruss,
Thomas
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #2
Kuck mal ob die Düsen frei sind!!!
Meine waren auch total zu, da ich sie länger nicht benutzt habe.
Einfach mal mit einer Stecknadel reinpicksen und den Dreck raus holen.
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #3
hatte das zweimail und da hatte sich eine verbindung gelöst und das zweite mal war das wasser gefroren im winter und der schlauch war gerissen.
musste mal ne zeitlang betätigen und dann mal schauen ob es wo unterm auto tropf bzw du riechst es ja durch das reinigungsmittel
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #4
das Problem ist ja, dass gar kein Wasser aus dem Tank gepumpt werden kann. Also läuft auch nirgends etwas raus.
Irgendwo muss der Schluch also verstopft oder geknickt sein.
Gruss,
Thomas
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #5
Original von bulldozer007
Gruss,
Thomas
Hast du die Düsen gecheckt?
Wenn sie zu sind, kann ja kein Wasser mehr aus dem Schlauch. Somit ist er ja gefüllt und es wird kein weiteres Wasser aus dem Tank gepumpt.
Ansonsten wüsste ich auch nix.
Der Schlauch ist doch befestigt, also kann er ja kaum irgendwo eingeklemmt sein oder? ?(
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #6
Tja, leider ist der Schlauch im Kofferraum (links hinter der Verkleidung) völlig leer. Quasi richtig ausgetrocknet.
Das Problem muss irgendwo zwischen Wassertank und Kofferraum liegen.
Gruss,
Thomas
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #7
Gruss,
Thomas
Kuck mal beim Übergang zur Kofferraumklappe.
Vieleicht ist sie da eingezwickt.
Ansonsten weiß ich auch nix mehr.
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #8
Original von schumi-fan
Aber pass auf das dir die Stecknadel vorne nicht abbricht wenn sie in der Düse steckt, so wie es mir bei meinem alten Auto passiert ist! :O
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #9
Hast du den Fehler gefunden????
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #10
Hey
kannst du, oder jemand anderes mir bitte sagen, wo diese Steckverbindung im Kofferraum zu finden ist? Bei mir kommt auch kein wasser und hab keine Lust extra wegen sowas in die Werkstatt zu fahren, wenn allein zu lösen geht.
Heckwischer - Kein Wasser :-( Beitrag #11
So, bin wieder aus dem sonnigen Spanien zurück ...
Wenn Du die beiden Schrauben an der Ablage (linke Kofferraumseite) löst
und den Teppich darunter wegziehst (ist etwas schwergängig), dann siehst Du dahinter die Schlauchverbindung.
Leider kommt bei mir das Wasser erst gar nicht bis dorthin :-(
Gruss,
Thomas
