Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder.
Diskutiere Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Leute Ich glaube mein Heckscheibenwischermotor ist kaputt.. Erst ging er nur langsam hat da aber noch ganz gewischt. Nun geht er noch...
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #1
Meninwhite28
Meninwhite28
Hallo Leute
Nun geht er noch langsamer und bleibt fast stehen.
Habe auch schon das Wischergestänge abgeschraubt und bißchen Öl drauf gemacht.. brachte aber nichts.
Brauche nun wohl einen neuen Motor oder was kann man da noch machen ?
Und woher bekomme ich so einen ?? Neu kostet er ca 80 € bis 110 €.
Mfg Michael
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #2
AW: Heckscheibenwischermotor kaputt ?
Wenn hinten noch die richtige Spannung und Stärke ankommt dann wirds wohl um den Motor bestellt sein.
Übrigens habe ich ganz zufälligerweise einen im Teilemarkt zu verkaufen ;)
Link:
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #3
@Jim
Wollte dich nur darauf hinweisen das der Motor zufälligerweise schon verkauft ist - nur leider erhält man von dir so gut wie keine Antworten auf die PN`s :angry:
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #4
Weil wahrscheinlich am Preis nichts mehr ging (kleiner Insider).
@ Meninwhite28:
Schau mal .
Da kostet der Motor für den Golf IV ca 75,-
Funktioniert Deine Waschdüse hinten noch?
Falls nicht, ist der Schlauch undicht oder abgerissen und das Wasser hat den Motor zerstört, wenn man das nicht repariert, läuft das Wasser als nächstes ins Heckklappenschloß und zerstört dort die Elektronik. Das Problem hatten hier schon einige.
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #5
Also die Waschanlage an sich geht hinten noch.
Also es kommt hinten noch Wasser raus.
Habe bei Ebay auch schon welche gefunden.
Werde nun allerdings am We mal die Heckklappe abbauen und den Motor durchmessen und gucken ob das genug Strom ankommt.
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #6
Dreht sich die Wischerdüse mit, wenn Du die Waschanlage hinten betätigst?
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #7
Wie sieht die Spannung am Motor aus?
Wie läuft er wenn du ihn von der Scheibe abhebst?
Ist der Endanschlag in Ordnung?
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #8
Also die Spannung habe ich noch nicht gemessen kam ich gestern nicht zu.
Will ich heute aber mal machen, wenn es nicht den ganzen Tag regnet.
Der Endanschlag liegt genau über der Klappe (dort wo er bisher immer lag)
Wenn ich den Wischer von der Scheibe nimm und dann anschalte läuft er genauso wenig wie als wenn er auf der Scheibe liegen würden.
Und wenn ich die Waschanlage hinten betätige dann kommt Wasser raus.
Wenn der Wischer in der Entlage steht und ich ihn betätige, dann läuft er langsam einmal ganz nach links und dann bleibt er einfach in der Mitte stehen und geht nicht weiter..
Versuche ihn dann von Hand leicht nach rechts zu drücken was auch ein stückchen geht.
Wenn ich dann wieder Zündung anmache geht er langsam in die Ausgangsposition zurück.
Wenn ich ihn allerdings dann wieder anschalte geht das Spiel von vorne los.. einmal ganz nach links und wieder in der Mitte stehen bleiben.
Wird wohl der Motor sein. oder ?( ?(
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #9
Hast jetzt schon alles durchgemessen?
Ich tippe auch auf den Motor.
Würde mir allerdings nen neuen holen, bei den Gebrauchten weißt Du nie wie lange die noch halten oder ob beispielsweise die Wischerdüse schon locker ist, dann fängst Du nämlich wieder an alles zu zerlegen.
Kommt aber auch darauf an, wie oft Du den Wischer brauchst.
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #10
Oh man
da will ich heute bei dem Schönen Wetter raus und die Abdeckung abbauen.
Habe auch schon die beiden schrauben los gemacht.
Und dann naja nichts und dann.
Bekomme die Abdeckung nicht runter.
Hat jemand von euch vielleicht noch einen Tips wie ich die runter gekommen.
Ich gebrauche den Heckwischer ziemlich oft.
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #11
Kräftig aber dennoch mit Gefühl ziehen. Ich habe immer einen langen Schraubendreher benutzt um Stück für Stück die Metallklammern zu lösen. Nimm noch die Deckel für den Lampenwechsel ab und fang dort an zu hebeln. Nimm aber einen Schraubendreher mit runden Kanten, dann zerkratzt Du den Lack nicht so stark.
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #12
Bin gerade nochmal raus und habe die Abdeckplatte angenommen.
naja zwei hälterungen mussten leider dran glauben.
Aber die werde ich, wenn ich den Motor tausche wieder festkleben.
Also der Motor bekommt eine Spannung
a) wenn kein Motor an ist 13 V
B ) bei laufenden Motor 13,8 V
also ist es der Motor der einen weg hat.
Nun werde ich mir wohl einen neuen bestellen.
Danke nochmal für eure Hilfe und Tips.
Da habe ich mir am Sonntag einen neuen Heckscheibenwischer bestellt und wurde auch gestern geliefert.
da ich gestern allerdings nicht zuhause war, wollte ich ihn dann heute einbauen.
Und dann gestern abend..
Ich unterwegs..
Und mache einfach mal den Wischer hinten an.
Und siehe da.. er dreht wieder.
In einer guten Geschwindigkeit und ohne mucken.
Na toll da habe ich wohl die Kohle für den neuen Motor so rausgehauen.
Oder woran könnte es liegen.
War seitdem nicht wieder am Motor oder an der Heckeklappe zu gange.
mmhh aber schön ist es. so brauche ich den Heckklappe nicht nochmal auseinanderbauen.
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #13
Die Frage ist eben, wie lange das jetzt wieder normal funktioniert.
Ich würd mir den neuen Motor vorsichtshalber irgendwo griffbereit einlagern.
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #14
wollte keinen neues thema eröffnen.
bei mir ist es so das wenn ich die Sicherrung des Heckwischers einsetzte dann wischt er permanent im schnellen modus.
Ohne Betätigung des Schalters nun woran kann das liegen wo sitzt das Wischrelai für den Heckwischer. oder ist der Heckwischer defekt.
  • Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. Beitrag #15
mein Heckwischer funktioniert nicht mehr. Hab mir einen gebrauchten geholt und angeschlossen, tut aber auch nicht. Jetzt möchte ich testen, ob es an der Verkabelung oder an den Motoren liegt. Da ich von Elektrik wenig Ahnung habe: kann mir einer genau erklären, wie ich den Stecker durchmesse, also an welcher PIN-Kombination was anliegen muss und was nicht? Alternativ würde ich evtl. mit einem 12V Ladegerät für Rollerbatterien versuchen wollen, die Motoren anzusteuern. An welche Anschlüsse müsste ich da ran?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Heckscheibenwischermotor kaputt ? Nun dreht er wieder. - Ähnliche Themen
Erfahrungen mit dem TSI 1.4 ACT: Hallo. Ich fahre jetzt seit etwas über 2 Wochen den neuen Leon ST mit dem 1.4 ACT. Vorher hatte ich einen Leon 5f ST TDI mit 184 PS. Dadurch habe...
A long way to be „back in black“ oder auch der Weg zum schwarzen Cupra 300 ST AWD: Die, die schon länger hier im Forum dabei sind, werden sich vielleicht noch dumpf daran erinnern, dass ich in den 00-Jahren immer schwarze Leon...
