Heckklappe geht nicht mehr auf
Diskutiere Heckklappe geht nicht mehr auf im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Auf der BAB nach zwei Schlaglöchern ging plötzlich das Türsymbol der Heckklappe an. War schon oft der Fall. Dann den Deckel öffnen und zu. Lampe...
  • Heckklappe geht nicht mehr auf Beitrag #1
kolbenkiller
Auf der BAB nach zwei Schlaglöchern ging plötzlich das Türsymbol der Heckklappe an. War schon oft der Fall. Dann den Deckel öffnen und zu. Lampe war dann aus.
Diesmal ging der Heckklappenöffner nicht mehr. Rücksitz umgelegt. Lampe im Kofferraum auf der rechten Seite brennt immer (Bei Tag und Nacht)
Kräftiges auf den Kofferraumdeckel drücken (falls er nicht zu sein sollte) hat auch nix gebracht.
In der Mittelkonsole auf und zu und am Funkschlüssel auf und zu und manuell im Fahrertürzylinder schliessen auf und zu bringt auch nix.
Wie kann ich den Deckel nun notentriegeln und wie bekomme ich die Technik wieder hin?
  • Heckklappe geht nicht mehr auf Beitrag #3
Die Heckklappe kannst du von innen mit dem Schlüsselbart öffnen. Rücksitzbank umklappen in der Nähe des Schloß ist ein Schlitz da steckst du den Schlüssel rein und ziehst ihn von einer Seite zu anderen, weiß die Richtung jetzt nicht aber das kriegst du auch selbst raus.
Steht aber auch in der Bedienungsanleitung.
Gruß Sascha
  • Heckklappe geht nicht mehr auf Beitrag #4
Danke.... RÜckbank umgelegt.... Schlüssel in Schlitz.... von Fahrerseite auf Beifahrerseite gezogen und klack war die Klappe auf.....
am WE werde ich den Krempel zerlegen und mal sehen was die Ursache ist.....
Heckklappe geht nicht mehr auf - Ähnliche Themen
Hilfe, beide Funkschlüssel funktionieren plötzlich nicht mehr: Hallo zusammen, bei mir funktionieren beide Funkschlüssel plötzlich nicht mehr. Heute Nachmittag ging key 1 ohne Probleme, auch keine Meldung im...
Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr: Hallo Zusammen, ein - wie ich selbst weiss - schon oft diskutiertes Thema, leider aber hat bisher nichts funktioniert. Ich habe einen Leon 1m1...
[ST]
184 PS DSG
